Martor ESP, ABS si Frana de mana aprinse
Vineri am schimbat rotile. Am avut rotile de iarna care erau pe 15", si am montat rotile de vara care sunt 205/55 R16. Sambata au aparut problemele: Au ramas becurile aprinse in bord. (cele mentionate in titlu). Sa aiba vre-o legatura acest lucru??????
Duminica am tot pornit si repornit masina..... iar la un moment dat s-au stins. Azi dimineata, tot drumul pana la servici, au stat aprinse
Vre-o idee???? As avea ce sa resetez eu ???
Va multumesc.
Cred ca vrei sa spui martor ASC/DSC.
De obicei cand iti apare frana de mana pe galben si triunghiul acela in mijloc inseamna ca ai dezactivat ASC/DSC.
Cat despre martorul de la ABS, ai incercat sa vezi dc mai lucreaza ABS-ul?
Teoretic nu ar trebui sa-ti mai functioneze nici ABS nici DSC, incearca si tu si vezi dc mai sunt active.
Poate fi o problema la acel modul de DSC, parca era postat un anunt pe forum cu cineva care repara asa ceva.
Oricum tre dusa la doctor.
ASC ca este din 2000 ... scuze ... am scris din ..... inertie (sa nu zic prostie) :twoup:
Am vazut acel anunt, cu postul in care se spunea ca repara asa ceva....
Merci!
Ieri cand am plecat de la sv erau stinse, astazi dimineata tot stinse........
Nu stiu ce sa mai cred ........ o fi defect ceva, ......vre-un contact.... :twoup:
Poate fi de la conectorul unuia dintre senzorii de ABS. Daca esti norocos se poate rezolva cu putin spray pentru contacte, dar prima data trebuie sa te asiguri ca asta e problema si sa identifici senzorul. Din cauza asta am zis ca e bine sa mergi intai la tester.
O sa ma duc la tester....... cand oi mai ajunge si pe acolo nu shtiu ...... :)
am martor aprins continuu p ebord la DSC+frana de mana,s-au aprins in cateva ore de la dezapezirea masinii la ski si de atunci nu s-au mai stins niciodata,ieri am fost la tester ..concluzia ? senzor volan defect,am vrut sa-l comand dar m-am oprit pret 1036 lei,mai exista si alta alternativa ???pana una alta sa nu mai vad martorii aprinsi pe bord am lipit 2 abtibilduri peste ei deja ma enerveaza,la resetare s-au stins ..dar pe drum s-au aprins din nou .BMW 320d an 2003
