Zgomot ciudat de la filtru secundar de aer
De cateva zile am observat un zgomot ciudat ca un bolborosit care vine de la filtru secundar de aer,pozitia 5, nu stiu cat e de normal si daca e anormal ce ar putea fi de vina si cum mai exact functioneaza pompa asta de control a emisiilor de care e legat acest filtru secundar de aer...are ceva lichid inauntru sau ceva?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
uitete daca e vrun nit rupt si deaia face asa sufla aerul afar
Normal cand pornesti masina si este motorul rece pompa de aer porneste si functioneaza cateva minute.La tine probabil sa stricat piesa 13 si mergea in continuu si face condens si se strange apa si bolboroseste.Eu asa am patit poate te ajuta.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45
Nu cred ca ea e de vina...eu am verificat valva (15 din schema) si nu se inchide niciodata complet..si scapa incontinu gaze si face condens,findca eu presupun ca valva aia ar trebui sa inchida etans cand se opreste pompa de vacum(13 di schema).Oricum e ceva asemanator cu ce ai patit tu, mai rau e ca am gasit cam 1l de apa in pompa si sigur e arsa...si foarte scumpa.
Tie pompa ti-a patit ceva?
Edited by kynjo
Eu am luat masina cu pompa stricata au sarit toate niturile cum a suflat aerul in toate partile si avea apa si s-a ars pana la urma,dar am luat de la schrot cu 70 euro.
Garantat ti s-a stricat valva de pe evacuare, am patit si eu, mi-a ramas pe deschis si mi-a topit pompa pentru ca imi intrau gazele fierbinti. Valva trebuie sa se inchida cand motorul e cald, este deschisa doar cand merge pompa dimineata la rece ca sa reduca noxele pana se incalzeste motorul. Daca valva e dusa, ai si un fel de bolborosit din cauza gazelor.
  • 1 year later...
poate este cam tarziu dar acum am gasit si eu aceasta discutie.orium sunt nou posesor de bmw. aceeasi problema o am si eu. deci daca pornesc motorul se ude un bolborosit pe undeva pe sun filtrul de aer..ceva de genu "pleosc pleosc" si asta doar ptr 5 min apoi nu se mai aude.
la pompa de aer(aceea cutie de langa farul drept)capacele alea nu se prea inchid si scoate mereu un huruit iar cand pun mana pe ea si apas nu face, si niturile alea sunt cam varza, iar clemele nici nu tin etans. in plus..daca scot joja de ulei si ascult p-acolo se aude si aici un bolborosit,in ulei acolo parca... ati rezolvat ceva sau stie cineva o rezolvare?
