head light cleaning system
ahiile
buna ziua tuturor
imi poate spune cineva cum functioneaza spalatorii de la faruri?
am monatat un kit retrofit OEM si in instructiuni scria ca spalatorii functioneaza a 5-cea oara cand tragi de maneta pt spalare parbriz.
asa este?
trebuie sa am aprinsa faza scurta sau lunga?
multumesc anticipat
Edited by ahiile
buna ziua tuturor
asa este?
multumesc anticipat
gabi zii ceva :twoup:
eu nu am butonul S ( intesive cleaning )
eu nu am avut din fabrica optiunea asta ( spalatori faruri - este montata ulterior RETROFIT )
trebuie sa fie faza lunga sau scurta?
stii cumva pot monta kit retrofit pt intensive cleaning?
multumesc anticipat
Edited by ahiile
buna ziua tuturor
asa este?
multumesc anticipat
Da, asa este. Farurile trebuie sa le ai aprinse. Daca nu ma insel, cred ca merge chiar si numai cu pozitia.
Si da, daca ai avea butonul de spalare intensiva, ar da un jet luuuuung pe parbriz si 2 jeturi consecutive pe faruri.
La mine am observat ca daca am luminile aprinse (faza scurta) si trag de maneta 2 sec sa arunce apa pe parbriz si sa spele stergatoarele de cateva ori, in acelasi timp arunca cate un jet si pe faruri (pentru asta trebuie sa ai lichid si in al doilea recipient pentru lichid de spalare).
http://img708.imageshack.us/img708/7245/picture323.jpg
din cate am vazut eu la mine spalarea farurilor merge de cand aprinzi pozitiile. daca ii dai un jet mic nu se declanseaza ii trebuie un jet mai lung. vasul ala mic este pentru faruri? la mine scade foarte greu lichidul in el iar farurile le spal destul de des... :twoup:
Vasul acela este pentru solutie de spalat concentrat. Scade greu deoarece intra in jet impreuna cu celalalt jet de la vasul din dreapta jos, in spatele rotii, doar cand folosesti functia S. Daca te uiti in interiorul capotei la duzele de spalare ai 2 furtune pe fiecare duza. Un furtun vine din vasul de jos, cel care spala normal iar celalalt vine din vasul mic din compartimentul motor. In duza se intalnesc si fac amestec de solutie doar la functia S.
aham... acum am inteles. functia de intensiv o folosesc destul de rar deci e normal sa scada greu nuvelul in vasul mic.
multumesc pentru lamuriri
gata am si eu acum intesive cleaning mai putin acel vas mic pentru solutia concentrata care nu cred ca este prea folositor
am cumparat maneta cu buton S si a fost nevoie sa trag un singur fir de la mufa care intra in maneta pana la modulul A1
merge perfect
mutlumesc tuturor pentru ajutor
am vazut ca in duzele de la capota intra si niste fire. astea de la ce mai sunt?
merge perfect
felicitari. cred ca nu mai e nevoie de vasul mic. eu il am si pun in el solutie normala nu concentrata. o data la o luna intra in el 100g lichid cred si spal destul de des parbrizul si farurile.
incalzire
ma gandeam eu. incalzirea functioneaza doar de la o anumita temp in jos banuies. multumesc.
