Filtru epurator
Salut. Situ ca a mai fost discutata aceasta problema cu filtrul epurator.
Chiar acum m-am uitat pe forum dar nu am gasit nicaieri pe cineva sa spuna ca se potriveste modelul de plastic pe E46 320D din 2000. Eu am modelul de pasla. Si as vrea sa stiu daca pot pune modelul de plastic.
Modelul de plastic:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=15&hl=16
Modelul de pasla:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Dupa cum vad eu in realoem nu pre se potriveste. Sau e doar pus invers?
Vreau sa-l schimb saptamana viitoare si as vrea sa stiu daca pot comanda de plastic.
Multumesc.
Salut.
Am cumparat filtrul epurator modelul din plastic, decantor.
Am incercat sa-l schimb dar nu se potriveste.
1. capacul e orientat in sensuri diferite , exact invers.
2. modelul cu decantor e putin mai mare, capacul mai mare, garniturile mai lungi, nu se potriveste decantorul de plastic in capacul de la modelul cu pasla.
Modelul de plastic:
Modelul de pasla:
Am totusi o intrebare pentru persoanele care au incercat si reusit sa monteze modelul cu decantor pe masina lor, modelul ca si al meu 320d din 2000 decembrie.
Sau nu e nimeni care a facut aceasta operatie. Se paote sau nu? Se poate modifica acel cilindru decantor sa intre in locul modelului de pasla?
Multumesc.
Daca totusi nu se poate, in acest moment am un filtru epurator modelul de plastic cu capac si garnituri NOU pe care vreau sa-l vand la oricine are nevoie.
Numai bine.
Da. Ai si tu pe masina ta si ar trebui schimbat cateodata. Ii zice Oil separator(piesa nr 15) sau Breather(piesa nr 11) daca vrei sa schimbi cu tot cu carcasa cu garnituri. Functiile lui vezi aici pe forum ca s-a mai vorbit despre el(ignoreaza cand s-au certat unii).
