Solutie intretinere chedere
ViBogdan
In sfarsit am descoperit...nu-s de vina chederele pe care mai aveam putin si le ungeam cu propriul sange, nici plasticele de la portiera pe care le-am descantat, hranit si bagat in pat nu inainte de a le citi o poveste si nici ialele....is blestematele de geamuri. Si ce ma surprinde e faptul ca la 318i aveam aceeasi problema pana cand sa imi dau seama ca geamul se balangane din cauza unor cleme uzate rau. La 318d(cazul de fata) insa geamul sta teapan iar clemele arata foarte bine. Sunetul il scoate NUMAI cu geamul ridicat la maxim. Daca las geamurile sensibil mai jos(si cand spun sensibil is destui 2-3mm...adica suficient sa mangai usor butonul, fara ca geamul sa se deschida) nu mai spune nici pas....are cineva idee ce le pot face? Danke!
Produsele de la Wurth is super ok dar si mai scumpe umpic.
http://www.turnermotorsport.com/image/misc/gummi_pflege_wurth_rubber_care_gel_stick_08930128_1.jpg
Pai tocmai ce am spus ca nu-s chederele de vina :) . Oircum...apreciez sfatul. Momentan am dat cu Nigrin GummiPflege si e ok. Eu le ung regulat si data viitoare voi incerca un Sonax si un Wurth, conform recomadarilor :twoup: !
S-a rezolvat...mi-a dat cineva clemele cu un spray pentru tratarea plasticelor moi si nu mai scot niciun sunet. Numai bine ce am pus fata de portiera la loc si am observat ca o boxa imi face mici figuri....se poate ajunge la boxa fara redemontarea fetei de portiera?...am facut si un topic pentru problema asta unde am descris cum se compoarta boxa....e la partea de probleme tehnice...as aprecia niste sfaturi de la cei care au mai demontat...multam!
pe la balamale cu ce sa dau?
de asemenea am un geam zgariat, directia sus-jos pe o portiune de vreo 10 cm latime si 20 cm lungime. de unde poate proveni?
Exista la Wurth o vaselina spay- practic e in stare lichida la aplicare si patrunde prin toate interstitiile apoi in contact cu aerul devine vascoasa asemeni vaselinilor obisnuite.
E posibil ca zgaraietura sa provina de la ceva pietre prinse intre ornamentul de geam si geam. S-a zgaraiat cand ai deschis geamul.
"mi-a dat cineva clemele cu un spray pentru tratarea plasticelor moi si nu mai scot niciun sunet"
Despre ce cleme este vorba si ce spray ? am același zgomot.
Eu am lasat masina la un prieten si el s-a ocupat de treaba. Mi-a spus ca-i un spray pentru plastice moi si elemente din cauciuc insa nu stiu exact ce marca. Din cate am inteles e cam aceeasi compozitie ca si substantele pentru chedere. Prin cleme m-am referit la clemele care tin geamul. Din cate mi-a explicat geamul aluneca milimetric in clema si scoatea acel sunet. Datorita proprietatilor si de lubrifiere a acelui spray acum frecarea este redusa si nu mai face....asta a fost explicatia tipului...si se pare ca a functionat! Daca o sa si tina in timp....asta ramane sa vad...nu am de gand sa dau fata de portiera jos prea des.
Am luat pana la urma substanta din gama Nigrin(Sonax nu mai aveau pe stoc). Am dat, si cauciucul pare ceva mai....sanatos sa-i spun asa...are un nergu mai intens. Problema e ca ceea ce ma deranja inainte era un anumit scartait....de fapt, e cam mult spus scartait. Imaginati-va cauciuc pe cauciuc insa nu destul incat sa scartaie insa destul incat sa scoata niste sunete ca niste mici batai, in momentul care drumul capata mici denivelari. Se aud foarte in surdin. Cu muzica pornita nu iti dai seama de ele. Ei, revenind la idee, ma gandeam ca aceasta substanta, avand rol si de lubrifiere, va anula acest efect. Dimpotriva insa....l-a accenuat...nu se aude mai tare, dar se aude mai des. Ceva similar am mai patit in momentul in care am tratat plasticele de la praguri cu o substanta speciala si am dat si pe chedere. Cu timpul insa substanta s-a curatat de pe cheder si frecventa batailor s-a redus. Ma gadesc ca lubrifierea nu face decat sa cauzeze alunecarea chederelor intre ele si sa scoata acest sunet. Deviind putin de la subiect am observat ca la 318d, mi se inchid portierele o idee mai greu decat la 318i. Din cate stiu exista o serie de reglaje ce se pot face la portiera. Revenind la subiect, ma gandesc ca poate portiera nu pune destula presiune pe chedere, permitandu-le sa alunece prea usor. Ele sant in stare destul de buna, deci nu cred ca se pune problema inlocuirii.
Daca are cineva idee cum as putea face reglarile portierei, sau alte soltuii, astept niste sfaturi. Multam!
Salut stii cumva ce solutie trebuie cumparata pentru zgarieturile de pe praguri,vreau sa scap si eu de cateva.Merci frumos!!!
poti incerca asa ceva:
Sonax 340200 Spray protectie parti cauciuc (inclusiv chedere) sau
Sonax 499100 - Solutie pentru tratarea chederelor
Salut exista cumva solutie pentru indepartarea zgarieturilor de pe pragurile masinii cele de plastic?Imi recomanzi ceva!!!
ieri am avut ceva de alergat prin oras si la un moment dat n-am mai suportat scartaitul chederelor, m-am oprit acasa la garaj, am spreiat chederele cu gummi pflege si mi-am continuat treaba... enervante rau... asta cu sprayu tine pana la prima spalare...
Esti sigur ca e de la ele? Ti-am spus...eu mai aveam putin si le ungeam cu sange din venele mele...desi sunetul era abia sesizabil. Cativa colegi mi-au spus ca-s nebun si aud chestii :twoup: ! La mine am descoperit ca e mai mult de la geamuri!
Daca-s adanci nu cred ca mai ai ce sa le faci. Daca sant mai superificiale insa cred ca ar merge cu putin polish si un smirghel de granulatie foarte fina. Apoi o solutie pentru plastic ca sa-i dea stralucire.
Nu sunt adanci in partea din spate sunt cateva superficiale si am vazut prin oras mai precis la Realul de la Policolor o substanta de la Sonax care scoate zgarieturile de pe plastice.Nu stiu ce sa fac o sa cumpar una si o sa incerc pe o portiune mica si postez ce am rezolvat!
Cand am cumparat masina fostul proprietar neamt a avut bunavointa sa-mi lasat in trusa si cateva substante de intretinere pentru diferite materiale de la interior...printre ele si un spray pentru chedere. Acum insa fericirea s-a terminat si spray-ul e gol. M-am interesat in stanga si in dreapta, am mai citit pe aici pe forum si am vazut ca in general sant recomandate produsele Nigrin. Singurul loc in care am gasit gama acestui producator a fost la Praktiker. Insa desi aveau tot felul de substante nu am reusit sa gasesc cel pentru chedere. Asa ca apelez la cine a mai achizitionat din gama acestui producator, sau oricare alt producator de altfel, sa imi spuna si mie pe unde gasesc in bucuresti un spray pentru chedere? Am cautat in lung si in lat pe la benzinarii insa nimic, cat despre magazine mici auto nici gand sa aiba asa ceva. In cazul in care nu gasesc nici in ruptul capului se poate folosi ca inlocuitor si spray pentru intretinerea cauciucurilor? In cazul care exista deja un topic cu toate detaliile pe care le-am cerut atunci rog un link si inchiderea celui pe care l-am deschis eu. Multumesc :twoup: !
GLICERINA BORAXATA!!!
nu de la chedere se aude zgomotul ala cu geamul inchis.ii de la plasticul ala de sus.trebuie dat jos is curatat k ii plin de mizerie p acolo sau eventual lipit cumva sau dat cu ceva solutie pt chedere.
