problema(nu trage masina)
bogdyan
ciao la toti
am un 320 e46 din anu 2000
cand merg pe autostrada ajung pe la 130 km si cand sa ii dau a 5-a nu mai trage
ce ar putea avea ?
a2,3 si a 4 merge pai cand urca in deal si ii dau a 5 nu mai trage
am fost pe la 3-4 mecanici
nici unu nu mia zis concret ce are
unu zicea ca e toba sparta
am facuto si pe aia
ce mai poate sa fie?
:( :twoup: :) :) :(
ciao la toti
ce ar putea avea ?
am facuto si pe aia
:( :twoup: :) :) :(
S-a defectat brusc?
Poate ai infundat catalizatorul.
Masina consuma ulei, scoate fum negru sau albastru?
Poti sa ai pierderi de presiune pe galeria de admisie, sau pe traseul de la turbina la intercooler.
Actionarea vacumatica a turbinei poate sa nu-si faca treaba.
Sau cel mai grav probleme la turbina.
Incearca sa gasesti un mecanic priceput la BMW si sa-ti verifice masina, pe forum o sa afli pareri dar cel mai usor se poate depista prin diagnoza si verificare la fata locului a masinii.
Edited by ionatan
ciao la toti
ce ar putea avea ?
am facuto si pe aia
:( :twoup: :) :) :(
S-a defectat brusc?
pai aia e ca nu scoate fum scoate normal si nu mananca cine stie cat ulei
Inainte sa se manifeste asa ai avut interventii la masina, la motor?
Daca nu te pricepi la mecanica e greu sa rezolvi problema numai din sfaturi de pe forum, o sa ai nevoie de mecanic.
Nu mai da REPLY la mesaj foloseste functia FastREPLY
nu am avut interventii la motor
de cand o am nu am duso la mecanic cu probleme la motor
mie mi se pare ca dintr-o data nu mai trage
pai tu ii dai a-5-a cand urci un deal?
eu sunt in italia
si pe autostrada mai este si panta
si cand e sa urce trebe sa bag a 4 ca altfel ramana tot la 120 un exemplu a fost asta
dar daca e un pic sa urce nu mai trage
Limba romana, evident, nu este unul din punctele forte ale tale. Din ce am reusit eu sa pricep, nu trece de 130. Schimba electrovalva de la turbo. Dar inainte, leaga turbo pe direct, ocolind electrovalva si vezi daca trage.
P.S.: in toata Italia aia nu exista un tester?
Edited by alex mihalciuc
trece de 130 daca esti asa curios
dar daca este sa urce un pic adica sa dea de greu pe intelesul tau ramane la 130 un ex.
P.S. :este un tester dar am dat de site-ul asta si mam gandit sa pun o intrebare
este vreo problema?
si plecarea de pe loc este mai lenta ca de obicei
Eu zic sa nu ma iei cu "daca esti asa curios" si "pe intelesul tau" ca nu tin glumele astea ieftine cu mine. Mai mult, eu am incercat sa te ajut. Da' daca te comporti asa, hai noroc taica, ura si la gara, astfel de oameni nu merita nici doua flegme... Edited by alex mihalciuc
""Dar inainte, leaga turbo pe direct, ocolind electrovalva si vezi daca trage""
Ai incercat vreodata sa faci asa ? Eu stiu ca in momentul in care pornesti motorul capsula de vacuum de pe turbina este trasa automat de vacum.Dupa aceea controlerul ii taie sau ii da din nou facum in functie de turatie.
Referitor la problema ca nu trage Incepe cu ce este mai simplu
1 Curatat EGR
2 verificat furtune vacum
3 curatirea senzorului da admisie.
Aceste operatii sunt gratis si le poti face chiar tu.Daca nu se rezolva........urmeaza banii.
Edited by gojy
Stai linistit, nu se-ntampla nimic.
Eu am mers 3 zile cu turbo legat pe direct, pana a sosit electrovalva. Iar ca sa testezi functionalitatea ei, metoda asta este cea mai la indemana si cea mai sigura.
Asta daca n-ai pe langa tine un tester.
Testeru (in cazul electrovalevei) nu este chiar concludent.Eu am fost la reprezentanta si pe tester mi a aparut eroarea pe electrovalva.Am cumparato iar cand sa o montez,furtunelul de vacum era rupt. Oricum am schimbato ca era platita deja.Acum suspectez ca din nou ca este ceva problema la ea.In momentul in care accelerez capsula vacumatica are o mica intarziere fata de cum calc pedala.O sa incerc si eu faza cu legatul pe direct.Tie cum ti s-a comportat masina cu ea anulata? In mod normal geometria la turbina nu lucreaza deci ar trebui sa mearga mai naspa masina
Tati, acolo la tester, iti da un cod de eroare... sau oroare, cum vrei tu sa-i zici.
Acel cod are o descriere si posibile cauze. Sunt convins ca in posibilele cauze enumerate acolo se afla si furtunele de vacuum.
Daca stau sa caut prin loguri, maine dimineata iti postez si o eroare de electrovalva turbo + descriere la BMW.
Din pacate meseriasi de la BMW au omis sa mi spuna acest lucru.Ei daca au vazut eroarea au presupus automat ca e electrovalva.A fost sfarsitul colaborarii mele cu reprezentanta din Cluj.Nu mi a i raspuns cum s-a comportat masina cu vacumul legat pe direct.....
