bielete directie pe duca?
  • Replies 64
Ok , am sa fac asta maine,problema e la roata dreapta si anume , cand invart de volan cu masina pe loc se aude un scartait cateodata, cand plec cu masina de pe loc ( a1a,a2a ) virat dreapta cateodata, se aude un pocait scurt f urat de cateva ori dar nu tot timpul , faza e ca se intampla doar la viteza mica a1a a2a la viteza mare parca nu se aude.
de la ce ar putea fi ? eu banuiesc bieletele directie ... deaia am si intrebat cum se manifesta cand sunt pe duca.
LE: poate fi si de la amortizor?
Edited by ins1dez
Bucsa de la bascula se aude la gropi. La fel si bieletele antiruliu. Bieletele de directie nu stiu ce simtome au ca nu le-am schimbat in 4 ani de cand am masina. Pivotul de pe bascula in schimb, in momentul in care virezi si este chiar dus, trosneste.
Uita-te si tu pe la filmulete si dupa aia ridica masina si trage de roata, sau mai bine pune pe cineva sa traga de roata si tu uita-te si vezi unde e jocul. Eventual cu un levier la articulatii. Se vede imediat, nu trebuie sa fii mecanic ca sa descoperi jocul. Trage si de partea de sus a amortizorului si vezi sa nu ai joc in flanse ( unde se prinde amortizorul in oala de la motor).
pai cam asa e un trosnit, pocnit.. se aude de 3-4-5 ori cand plec cu a1a,a2a pe loc..
ce partnumber are piesA si cum pot verifica daca e chiar ala? as avea posibilitatea sa o urc pe rampa
nu e de la bucse, bucsele se aud la gropi.. asta se aude si cand merg pe drum drept
scartait la viraj pot produce:
-capetii de bara
-pivotul de pe brat/fuzeta
-bieleta antirului
-flansele de sus de la telescop
degeaba intrebi pe forum, tre ridicata si verificat, oricum nu comanzi piesa in functie de ce-ti spune lumea pe forum, nu?
Edited by Rhaziel
Deci.. la mine se manifesta problema in felul urmator:
rotesc dreapta stanga scartaie
ma las pe ea pe partea dreapta scartaie
cu motorul pornit/oprit tot scartaie cand misc de volan ( ma gandeam ca o fi de la servo dar nu e )
daca ma invart cu ea in cerc nu scartaie e vorba doar cand virez intr-o parte adica in dreapta
tind sa cred ca e dus pivotu de la brat, bielete am incercat sa misc de roata stanga dreapta sus jos nu are joc... deci.. ce altceva ar mai putea fi ?!?!
