DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
X X L
  • 1 year later...
Va salut cu respect pe toți si tin sĂŁ va mulțumesc pentru acest DIY. Am citit tot topicul si m-am decis sĂŁ fac și eu acest retrofit. Am o singurĂŁ intrebare pentru cei care si-au montat lupele Morimoto : care sunt mai bune, cele de 2,5 sau cele de 3? Am gĂŁsit acel kit cu lupe morimoto v7 strong, dar are lupele de 2,5 ce pĂŁrere aveți? E mai bun sau sa iau unul cu lupe de 3? Mulțumesc anticipat.
  • 5 months later...
Salutare tuturor ! Pun in miscare acest topic pentru o mica intrebare :
Procedura care este descrisa aici de XXL este la fel ca cea din acest link ?
Care credeti ca sunt mai bune din astea :
- http://www.led24.ro/cumpara/kit-de-proiectoare-lupe-bi-xenon-morimoto-compatibile-pe-h1-h7-h4-6871723 ( Ce K de asta sa iau , 3k, 4k, 5k, 6k, 8k... ??? si la ce putere 35 sau 55 w ???)
- http://www.performanceauto.ro/home/kit-proiectoare-bi-xenon-bmw-e46.html
cele de la performaceauto, vezi daca gasesti lupe de 3' cu un kit xenon de 35w 4300k
in principiu da... dar o sa vezi ca viata bate filmul ;)
recunosc ca nu inteleg... tu vrei sa montezi un proiector xenon, dar sa fie de fapt... invizibil ? :eek:
nu poti sa il pui intr-o oglinda nonXenon si sa arate tot nonXenon, pt ca nu ai cum... el va fi acolo, functional, iar farul va arata ca orice far cu Xenon...
daca s-ar fi putut ar fi facut-o cei de la Bosch de prima data...
Am inteles acum....tie nu iti place ca se vede in partea de jos o parte din oglinda veche.
Pe mine personal nu ma deranjeaza, mai ales ca le-am vopsit negru complet dar daca vrei sa nu se vada la tine, ai 2 optiuni: pui mana pe dremel sau iti iei faruri cu xenon originale cu lupe praf (cum sunt majoritatea) si faci retrofit cu FX-R pe ele.
  • 1 year later...
  On 1/29/2018 at 8:57 PM, Stueftw said:
nu, sunt Morimoto tip Hella... adica replici
  Quote
Merg puse pe farurile de E46?
la cum arata, cel mai probabil merg puse doar ca replacement pe E46 cu xenon din fabrica.
Da,intr-adevar,sunt mai mari decat lupele ce le am pe masina,si am faruri ZKW cu lupa si xenon de fabrica. Am reusit o adaptare,mai trebuia decupat,nu a venit la fix pe aceleasi gauri la suruburi.....
Salutare am o întrebare în legătură cu trecerea de la un kit de 35w la unul de 55w.
De 2 ani de zile am montat un kit complet de xenon (bec, balast si lupa). Vreau sa dau jos balasturile si becurile de 35w si sa pun altele de 55w. Întrebare mea este poate dăuna sau strica ceva în interiorul proiectorului noul kit de 55w.
Actualul kit de xenon este un 35w cu becuri de 6000k care ma costat undeva în jur de 150€.
Iar kit-ul la care doresc să trec este un 55w cu becuri de 5000k sau 6000k si costa undeva în jur de 60€.
Edited by Florin B.
  On 2/19/2018 at 12:06 PM, Florin B. said:
Salutare am o ĂŽntrebare ĂŽn legĂŁturĂŁ cu trecerea de la un kit de 35w la unul de 55w.
De 2 ani de zile am montat un kit complet de xenon (bec, balast si lupa). Vreau sa dau jos balasturile si becurile de 35w si sa pun altele de 55w. Ăntrebare mea este poate dĂŁuna sau strica ceva ĂŽn interiorul proiectorului noul kit de 55w.
Actualul kit de xenon este un 35w cu becuri de 6000k care ma costat undeva ĂŽn jur de 150€.
Iar kit-ul la care doresc sĂŁ trec este un 55w cu becuri de 5000k sau 6000k si costa undeva ĂŽn jur de 60€.
LE: Am adaugat cateva imagini cu actualul meu kit care este montat pe masina si balasturile + becurile de 55w care doresc sa le achizitionez.
http://i68.tinypic.com/2hfrr51.jpg
http://i65.tinypic.com/303d8o2.jpg
Balasturi + becuri de 55w
Kit 1:
http://i68.tinypic.com/20urhwn.jpg
http://i64.tinypic.com/302wc91.jpg
Kit 2:
http://i63.tinypic.com/15zqid3.jpg
http://i64.tinypic.com/33toz8o.jpg
