DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
X X L
asa, imi place ca incepeti sa improvizati!
Pana cand am sa ma confrunt si eu cu problema, sunt sigur ca vor fi cateva solutii, de genul celei cu capacul de spray!
Deocamdata am curatat turbina, schimbat niste bucse si am beneficiat si de o "surpriza" - caseta de directie :twoup:
Mai am de reparat o bara si vopsit ambele, asa ca m-am cam lungit cu bugetul si ma tot gandesc ca parca nu bat asa rau farurile OEM :)
Sint de e39 trafurile si da, sint cu igniter incorporat. Insa pretul este enorm de mare, asa ceva se dau la dezmembrari sub 100 lei bucata.
Modelul e vechi, a aparut inainte de 2000.
Nu stiu. Eu am vazut cu ce se dau pe ebay si pe siteurile care mai vand si au hella. Si erau cam 1000 ron kitul. Eu le-am luat de la calin din arad si am dat aproape 500 eur pe ele.
Nu stiu daca am ales bine topicul dar din moment ce e tot despre faruri m-am gandit sa scriu aici. Eu am avut faruri cu halogen pe masina ( e46 coupe fl) si acum mi-am pus faruri oem cu bixenon. Toate bune si frumoase pana in seara asta cand mi-am montat balasturile si igniterele oem pentru k nu am vrut sa fac modificari pentru a imi folosi balasturile care le am. Problema este urmatoarea: daca pornesc functia follow me home se aprind, nu e nici o pb, dar daca pornesc motorul si apoi farurile, clipesc ca niste stroboscoape dupa care unul din ele se stinge. Precizez ca nu am schimbat modulul de lumini si a ramas cel care il aveam. Vreo solutie mai ieftina ca parca nu as mai schimba si modulul de lumini. Imi ajunge cat m-a ajuns pana acum afacerea. Mersi
trebuie codat noul modul de lumini pentru xenon sau daca nu poti face asta, pune condesatoare de 4700uF pe becuri.....
Mersi ... Pai si in cazul acesta .. 1. Unde pot coda modulul de lumini ?
2. Aceste condensatoare le pun pe firul de faza scurta care intra in far banuiesc, nu ? Mie mi-a zis cineva sa iau 2 relee de faruri, habar nu am. Mersi
Am reusit pana la urma. Am fost la un baiat si mi-a codat modulul de lumini.
@Robert_TAU merge si rotita, trebuie decat deselectata optiunea de autoleveling cand codeaza. Prima oara l-a codat normal si nu mergea, dupa care a scos o optiune de acolo, l-a scris iar si acum merge perfect.
Am facut si eu rost de 2 lupe bixenon cu tot cu becuri si ce mai e, originale de infinity si vream sa te intreb daca firele alea 2 de la bixnon trebuie neaparat puse pe un controller, sau pot sa te leg direct la faza lunga?? Va multumesc Edited by X X L
