DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
X X L
s-a bagat careva la istalatie pt spalarea farurilor? m-ar interesa sa fac si upgrade-ul asta, dar pe realoem mi se par cam scumpe piesele. alternativa ramane sh, dar sunt curios ce alte modificari ar mai fi necesare pt treaba asta.
eu mi-am pus spalatoare faruri.
iti trebuie instalatia completa SH (bidon, pompa bidon pentru faruri, furtune, pompele telescopice din faruri, diuzele, trimurile de sub far cu gauri pt spalator + capacele).
+ instalatia electrica. cred ca e DIY. daca nu, o sa fac.
ia pune mana si fa primul diy pe 2011;)
ca sa nu zici ca pun presiune pe tine sa-l faci imediat :twoup: !
cat a ajuns toata distractia?
dar de ce nu le faci chiar tu ?
macar comanda/plata pieselor, daca la montaj nu te pricepi...
imi poti spune exact ceea ce trebuie sa comand si de unde?
multumesc
nu m-as baga sa le fac de doarece am doua maini stangi..:twoup::)
pai am scris si in prima pagina a topicului... ai nevoie de un set de proiectoare FX-R si "palariile" aferente...
daca nu te bagi la montaj te pot ajuta eu...
s-a bagat careva la instalatie pt spalarea farurilor?
si eu mi-am facut up-grade-ul asta, ca si @robytza... merita !
Salutare domnilor,
hai ca m-am hotarat si eu in cele din urma, vreau sa trec la xenon si lupa pe faza scurta, E46 non face lift.
Masina are faruri normale OEM, cine ma poate ajuta contracost bineinteles cu aceasta modificare piese+montaj si cam cat ar dura toata operatiunea asta!
multumesc!
Pai parca zicea colegul aici pe topic ca de 3" trebuiesc...
acelea sunt la fel cu cele de mai jos...
http://www.auto-electronic.net/AL-Bosch-bi...n-Projector.htm
speciale pentru E46 Coupe/Cabrio nonFL, M3 etc... :twoup:
pt Sedan nFL, lupele sunt ceva mai mici, de 2 1/4"... astea ar merge plug'n play pe o masina nFL cu lupe OEM.
http://www.auto-electronic.net/Bosch-SingleProjector.htm
daca insa vrei sa te apuci de RETROFIT, poti sa pui proiectoarele de 3", insa va trebui sa faci completezi operatiunea, cu decupaje, etc., vei avea nevoie si de palariile aferente tot de 3" (shrouds)...
http://www.auto-electronic.net/shrouds-bezels.htm (foto 5 de sus in jos, pe coloana din stanga)
Salutare domnilor,
multumesc!
te pot ajuta eu, nu dureaza mai mult de 2 zile toata operatiunea, dupa ce ai deja proiectoarele si palariile aferente...
retine ca ai nevoie si de o instalatie xenon aftermarket, cu bec D2S...
da-mi te rog un link de pe ebay cu ce lupe mi-ar trebui si capacele acelea!
ai tot ce iti trebuie pe www.auto-electronic.net, pe ebay nu cred sa fie mai ieftine...
trimite-i un mail lui Sword (cu mentiunea ca esti de pe bmwclub.ro), la adresa auto1999@gmail.com si cere-i ce ai nevoie...
livrarea se face in 4-5 zile lucratoare , dupa plata integrala in avans, prin DHL...
  • 5 weeks later...
Lupele pe care tu le-ai pus le-ai pus pe FL sau NFL .Ce imi trebuie pentru facelift cu faruri normale cu h7 .Mersi
