Cod casetofon Bavaria CIII
MirceaCT
Salut!
Am un casetofon Bavaria C III si nu stiu sa bag codul. Imi apar doar cele 4 liniute ( _ _ _ _) insa daca apas pe taste nu imi apare nimic pe display.
Multumesc anticipat celor care imi raspund. Seara faina!
Stie cineva ce trebuie sa fac pentru a baga codul si a da drumul la casetofon? pls
Am rezolvat chestia.
Am lasat 1 ora casetofonul pe pozitia ON si cu cheia in contact pe pozitia I. Dupa o ora m-am intors si am constatat ca cele 4 liniute disparusera si aparuse cuvantul CODE. Am introdus codul doar din tastele de la 1 la 4. Pentru prima cifra se apasa pe tasta 1 de mai multe ori pana apare cifra pe care o are codul tau in pozitia 1. Tastele de la 1 la 4 au o functie astfel incat daca apesi pe una dintre ele iti enumera pe ecranul casetofonului numerele de la 0 la 9. Pentru a doua cifra se apasa pe 2 etc.
Am apasat apoi pe tasta de cautare post radio din dreapta si a pornit pe radio.
Multumesc persoanelor care au mi-au dat un sfat sa imi rezolv problema.
Cele bune!
