Climatizare X3
catasoare
Am senzatia ca nu-mi face fata climatizarea, si inca nu este foarte cald afara. merge la 18 grdC cu ventilatorul la maxim de-mi zboara parul din cap si tot nu se raceste in habitaclu, cu toate ca aerul la grila de refulare este rece la 10cm de ea.
Ce ar putea sa fie?
Verifica freonul si uleiul din compresor. Poate mai trebuie completat sau ceva nu e in ordine cu instalatia de aer conditionat. Trebuie sa ai vreo 7-8 grade masurat cu o sonda termometru in aerisirea centrala. Edited by DSF
Ce ar putea sa fie?
si eu am avut asa o problema si mi se rupsese ceva curea de la climatizare (costa 50 de lei parca), dar oricum du-te la reprezentanta ca te lamuresc ei
am fost deja de 3 ori. imi tot spun ca scapa freon si nu-si dau seama pe unde:)
Cauta un service care au habar cum se face un diagnostic corect. Cu lichid sensibil UV. ( ultraviolete)
Se umple instalatia cu freon si se adauga un lichid sensibil UV, te duci te plimbi 2-3 ore cu masina vii inapoi si se uita cu lampa UV ( neon de discoteca :twoup: ).
Se vede imediat pe unde scapa. Schimbi piesa, umpli instalatia si ai rezolvat problema.
Vezi ca e si un filtru special pentru apa ( canistra nu stiu cum se cheama) pe instalatia de AC, se recomanda cand se depresurizeaza instalatia sa se schimbe si ala.
