E90 Probleme de soft cu navigatia
Ghostface
Salut, am o problema pe care voi incerca sa o descriu cat mai succint:
Am navigatie Business pe masina si dupa un timp se restarta in timp ce mergeam cu masina si chiar si la inceput cand pornea. Cei de la bavaria mi-au spus in prima faza ca este problema de soft si trebuie resoftat. Zis si facut. Dupa care, individul care a resoftat-o, a spus ca motivul pentru care se intampla asta era datorita unui modul. Asadar, el sustine ca este "crapata" si trebuie sa cumpar una noua sau sa iau una de el... mai ieftin cu 5200 ron...ca e baiat bun... :twoup:
Pe navigatie imi afiseaza: "Head Unit not Programmed Correctly". Dar pot sa acces tot din meniu numai ca singura problema este ca nu vad scrisul. Adica toate optiunile merg inclusiv se vede play-listul muzica.
Are cineva cum sa ma ajute cu un numar de telefon sau cu o solutie la problema asta?
P.S. - sunt ferm convins ca idiotu ala de la bavaria mia facut o smecherie din programare ca sa cumpar de la el un headunit...
Codul este:65129119847
Pai daca scrie ca nu este progamata bine de ce nu incerci sa o reprogramezi? :twoup:
[/quote
Am fost la unu care chiar se pricepe foarte bine si a spus ca ori cumpar unu nou ori ma rog la bavaria de astia sa mio programeze corect... el spune ca nu este niciun model ars si daca ar fi fost ars atunci nu se aprindea de loc ca are protectie interna... in fine... probabil o sa cumpar una second hand... dar nu se gasesc usor...
