E60 - eroare Adaptive Xenon
batman73
Va salut!
Dupa cum am scris si in description, am o eroare de genul "Adaptive cornering lights failure!". Becurile se aprind, totul e ok..in schimb nu se mai orienteaza farurile dupa pozitia volanului.
A mai patit cineva asa ceva? Aveti idee de la ce poate fi?
Va multumesc!
Edited by batman73
  • Replies 136
Aceeasi eroare o am si eu la E90.Cred ca la mine sa stricat adaptivul pt ca mi se aburea farul drept,de la condens. Am inteles ca sa-r mai defecta de la un senzor din volan[directie].Eu asa am cumparat masina cu eroarea asta si ma enerveaza de cate ori pornesc masina imi apare.
Eu n-am avut probleme cu aburirea farurilor pana acum. Pur si simplu a aparut din senin eroarea.
Legat de senzorul din volan, cand am fost acum o luna la Bavaria mi-au facut o verificare la un senzor de la volan, dar din cate am inteles era vorba de blocarea volanului si a fost ok.
Guest poleposition
Va salut!
Va multumesc!
am patit eu la M6, s-a prajit modulul de adaptive, o cutiuta mica pe la far... mi se aburea farul si asta a fost cauza.
A trebuit sa inlocuiesc farul complet, altfel problema ar fi revenit.
Modulul separat este 700 RON, dar cum am spus, se va praji iar daca de vina este umezeala.
Daca nu ai problema asta, atunci il poti schimba doar pe ala, depinde pe care far s-a ars, sunt 2, unul pt fiecare far. La tester iti apare.
Edited by poleposition
eu am optiunea asta dar nu o folosesc , adica nu las senzorul pe auto
Cum poti sa nu o folosesti daca o ai? De unde dezactivezi functia 'adaptive' de la xenon?
LA E90 functia e activa doar daca lasi blocul de lumini pe Auto . Daca pornesti tu luminile manual nu e activa .
Va salut!
Va multumesc!
N-am avut nici o problema cu aburirea farurilor. O sa incerc cu un tester sa vad despre care este vorba.
Ideea e ca mai devreme a mers cat am fost in oras si inapoi, n-a mai aparut nici eroarea si se roteau si farurile.
Dupa o ora iar n-a mai mers.
Aveti idee ce siguranta este pentru Adaptive Xenon?
Eu pe schema n-am gasit decat 3 sigurante pentru Lighting de 40A.
Guest poleposition
la mine siguranta era in compartimentul de sigurante din portbagaj, in locul unde ar fi roata de rezerva. Este sigur siguranta separata, eu acolo am gasit-o, scrie si pe capac ce siguranta, pentru ce corespunde etc.
Dar daca era arsa siguranta nu isi mai reveneau.
M-am gandit si eu ca o siguranta arsa nu-si mai revine, dar totusi speram sa nu fie modulul de adaptive, dar cred ca nu scap.
Ai idee daca are prescurtare ceva Adaptive-ul?
Guest poleposition
se mai numeste si Dynamic Xenon, este posibil sa apara si asa acolo...nu stiu.
Oricum pe lentila scrie Dynamic Xenon, deci... asta cu adaptive cred ca-i o preluare romaneasca ceva :twoup:
Azi dimineata am umblat cu masina prin oras cam o ora doar cu pozitiile aprinse si n-am mai avut nici o eroare.
Inainte sa ajung acasa am pus luminile pe Auto si a mers cam 5 minute dupa care mi-a dat iar eroare si de atunci a ramas asa.
O fi pe duca un modul sau scurt pe undeva?
Guest poleposition
Dupa o diagnoza vei afla exact ce are, alta solutie nu ai :twoup:
Fa si tu o programare la AB sau ceva. Pardon la Bavaria Motors, ca esti in CT :)
Ti-am zis, daca e modulul, te va costa 700 RON (unul, ca sunt 2 cum spuneam, depinde care e cazut).
Dar poate e altceva, nu poti sti pana nu ajungi la service.
la mine era pur si simplu o pasta verde in mufa mica de pe far .. masina fiind 11/2006
adica s au oxidat contactele de pe reglaj far
poate scapi la fel de usor .. dai farul jos si cureti cu spray contact .. asa ma facut eu si nu am mai avut eroarea asta
Se pare ca este o chestie legada de umiditate. Mi-am dat seama ca am adaugat lichid de spalare si a curs destul de mult pe langa recipient, care este exact langa farul stang.
Probabil ca s-a oxidat mufa si sa scap cu o simpla curatare. De 2 zile am mers cu farurile pe manual si nu am mai avut eroare.
Azi dupa ce am spalat masina a reaparut eroarea. O sa-mi fac timp de maine incolo sa pun testerul dar sunt aproape convins ca problema e la farul stang.
Multumesc pentru sfaturi si sugestii ! :twoup:
Edited by batman73
Am pus masina pe tester. Cu INPA nu a gasit eroarea dar cu DIS a aparut. Se miscau farurile cu comanda direct din tester fara probleme.
Nu am reusit sa sterg eroarea dar dupa o resetare a "control unit-ului" a mers pana am oprit motorul...dupa care a aparut iar. :twoup:
O sa incerc sa dau farul jos sa vad unde este modulul si poate e vorba doar de o oxidare.
  • 1 year later...
Cum ai rezolvat in final? Mi-a aparut si mie astazi aceeasi eroare :)
Si eu am patit acelasi lucru, am dat jos borna de la baterie, am lasat'o asa 15 min si am pus'o inapoi si a disparut eroarea, si de atunci merg fara nici o problema.
  • 1 year later...
Ma "bucur" si eu de privilegiul de a avea minunatia asta de eroare. Mi-a aparut aseara dintr-o data. Farurile le foloseam pe manual, nu pe AUTO.
Cand am oprit masina, am vazut ca AMBELE faruri erau aburite in jumatatea de jos. Cum dracu se aburesc in halul asta, nu stiu.
Mi s-a stricat si interfata, nu pot verifica erorile deocamdata.
Ca si efecte: farurile nu se mai fac miscarea stanga-dreapta la viraj, nici autoleveling-ul. Si au ramas ambele jos.
Cei care ati mai patit asta, a scapat cineva doar cu reset si eventual contacte refacute sau doar module de cornering schimbate? Ca nu sunt chiar 2 lei... :(
Ma nedumereste de ce nu clipeste LED-ul ala de adaptive. Eu stiu ca daca apare o eroare la adaptive, clipeste LED-ul verde.
La mine arde continuu imediat dupa ce pornesc motorul, daca pornesc farurile manual sau pe AUTO. Insa eroarea apare in orice pozitie a comutatorului de lumini.
Nici nu stiu, exista bec separat la cornering (H3-55W)? Eu n-am gasit decat H8-ul. In schema apare si pct.8 si 9 ca existente in farul adaptiv. http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/Sedan/Europe/520d-N47/LHD/N/2008/september/browse/lighting/single_components_f_headlight_xenon_alc/
Posibil sa se fi ars doar becul ala si sa dea eroarea asta?
nu e nici un bec separat,miscarea se face numai din lupa, becul este cel de faza scurta xenon D1S sau D2S.
Nu inteleg, tu ai bec halogen pe far cu lupa si dynamic xenon ? :blink:
in orice caz, degeaba schimbi modulul sau moduele arse, ca-s 2, intrucat daca farurile se aburesc, se vor praji iar.
e o mare buleala cu farurile, la fel am patit acum si la E61, faceau super condens, apoi s-a ars adaptivul si un balast de la xenon, a trebuit sa imi iau 2 faruri cu totul.
