Probleme ABS
ieri mi s-a aprins becul ABS, am incercat frana si a blocat fara a intra in functiune ABS-ul. la urmatoarea pornire, becul s-a stins asa ca nu i-am mai dat atentie. astazi am mers toata ziua cu masina si mi-a stat becul aprins tot timpul. vreau sa intreb unde sunt senzorii sa-i curat eventual (am mers pe un drum mai desfundat si cred ca a intrat ceva noroi pe la senzori). la service nu merg pt ca e inchis 2 saptamani acolo unde merg de obicei. ce sa fac ? se pot demonta/curata senzorii ?
113209[/snapback]
Sa nu fie unitatea, Doamne fereste :) Imi imaginez cat costa :blink:
113209[/snapback]
Cel mai simplu dute cu ea la diagnosticare :blink:
La diagnosticare am fost si eu, aparandu-mi aceeasi pb.
Dupa tester mi s-a spus ca este defect senzorul rotii dreapta fata.
Am schimbat senzorul cu unul nou si nu mi-a disparut din bord becul ABS aprins.
Intrebare: Trebuie sa ma duc sa resetez defectul, sau dupa inlocuirea senzorului defect tb. sa se stinga becul si sa dispara defectiunea?
,,Chestia cu curatatul este cam pierdere de timp.Parerea mea..."
Este o remarca absolut valabila.
113209[/snapback]
Ai luat niste gropi si acesta este rezultatul. Si eu am patit la fel. Mergi la tester sa-ti spuna care e defect si poti sa-l schimbi..... daca vrei! :blink:
Problema este ca dupa schimbare, tb. sa mergi iar la tester sa-ti anuleze defectiunea.
Asta nu stiu prea bine, astept si eu confirmari de la cei ce cunosc mai bine sistemul ABS la BMW.
Demult, aveam un Golf GTI la care mi s-a aprins si mie senzorul de la ABS dupa ce mi s-a stricat o planetara.
Cand franam puternic, roata dreapta fata (parca, nu mai stiu exact) lasa urme pe asfalt. Am vrut sa cumpar un senzor de la reprezentanta in DE dar ei mi-au spus (masina era in RO, nu o vazusera) ca mai degraba cablul s-ar putea sa fie intrerupt, senzorul este putin probabil sa se strice daca nu a fost lovit.
Cablul si era de vina, era un fir intrerupt.
pai inlocuind sensorul la Banat Car banuiesc ca ori s-a stins singur ori l-au oprit ei din tester. habar nu am ca nu te lasa inauntru sa vezi ce iti fac la masina.
apropo vad ca esti timisorean, ai fost pe la Banat Car? ceva impresii?
138654[/snapback]
am facut un test complet la Banat Car anu` trecut. in rest nu am avut de-a face cu ei in afara de faptul ca-mi cumpar uleiul de acolo.
eu merg la service la Carlos pe Calea Buziasului daca am probleme cu masina.. e ok.
pai nici sa nu te duci la ei. am auzit si eu de Carlos. are preturi bune?
138679[/snapback]
preturile nu sunt mici dar macar stiu ca mecanicii de acolo toata ziua numa' cu BMW-uri au de a face. asa ca daca e treaba de montat/demontat ceva.. nu se mai sta in ideea "sa vedem cum e asta si cu ce se mananca". eu deocamdata nu am nimic sa le reprosez.
(si tu pune un id de mess sau telefon ceva sa mai vorbim daca tot esti din timisoara) :blink:
Edited by zody
