PORNESTE GREU LA CALD
SALUT! REVIN CU ACELASI TOPIC, PROBLEMA MEA ESTE CA PORNESTE GREU DUPA CE SE INCALZESTE MOTORUL IAR CAND PORNESTE (CAM LA A 3-A INCERCARE SI DUPA CE STAU PE AUTOMAT CRED 10 SECUNDE SCOATE IMEDIAT LA PORNIRE FUM)DAR CAM LA 30 DE MINUTE DE REPAUS.DACA IL PORNESC PANA IN 30 DE MIN PORNESTE BINISOR.AM DEMONTAT POMPA DE INJECTIE SI AM TRIMIS-O LA SINAIA UNDE A FOST VERIFICATA SI ESTE OK(BANUIALA MEA ERA CAPUL HIDRAULIC).
MASINA ESTE UN 525TDS.MA POATE AJUTA CINEVA? MULTUMESC ANTICIPAT!
Edited by 09nkl
verifica daca injectoarele sunt bune. De obicei ele scapa pe retur si nu fac presiune la pornire.
Am sa le verific dupa ce in vine pompa dar am verificat pe tester si erau ok.Daca scapa pe retur la un singur injector e posibil sa faca asa?
eu totusi cred ca e din pompa. cand e cald motorul toarna o sticla de apa rece pe pompa de injectie si ai sa vezi ca porneste bine.
ok insa m-au sunat de la sinaia si mi-au zis ca pompa a fost pe banc vreo 40 de minute si e ok,ma gandesc ca nu aveau de ce sa minta eventual puteau sa minta ca e stricata sa nu ii faca nimic si sa imi zica ca au schimbat nu stiu ce ca asa se face in romania.
