Salut am si eu un E36 318i din `91 si am o problema cand accelerez cade in nas apoi isi da drumul trage tare.Am schimbat bujiile filtru de aer am inlocuit si debitmetru si tot asa imi face.Acuma cand am schimbat bujiile am accelerat pana in 6000 ture si cand i`am dat drumu la acceleratie era sa se opreasca motoru. Inca nu m`am dus sa ii fac o diagnoza da am zis ca poate se rezolva asa. Multumesc anticipat.
Sonda lambda nu intra imediat ce pornesti masina.Ea intra in functiune dupa 4-5 min de mers.Daca e defecta atunci da in nas,nu se accelereaza si daca o fortezi putin si schimbi in 4-5000 de ture isi revine si nu mai face decat cand se raceste iar motorul.
Eu am avut aceste simptome si am schimbat bujii,verificat debitmetru,curatat regulatorul de relanti si clapeta de acceleratie,schimbat filtru de benzina.Problema a fost sonda...poate ai noroc si e mufa desfacuta sau vreun fir...Numai bine!
aceasi problema o am si eu la 316 din '95, o tin pana la 4 - 5 mi turatii si abea scartaie putin dupa care pica in bot... in plus cand merg normal si vreau sa intru intr-o depasire sau pur si simplu vreau sa merg mai tare ii dau talpa si abea se duce... tin acceleratia la un sfert sau ii dau talpa nu e mare diferenta doar incepe sa urce lent in ture. Nu cred ca e normal sa fie chiar asa de puturoasa...
pai de la motor de 1.6 pe o caroserie de apoape 1200 kg ce vrei.....asa e cam puturoasa
mai ales dc intri in dep cu o turatie prea joasa
de la a trage mai slab comparativ cu alte motoare, pana la problema omului de aici, e mare direrenta.
on: probabil ar trebui sa verifici filtrele, de aer, de benzina sa vezi daca ai presiune buna la benzina, samd.
da o tura pe forum, sunt o gramada de subiecte pe teme asemanatoare. prinde bine o usoara cultura...
