Si la mine se aude ceva de genu` ....eu am si probleme cu clima ....merge bine 1 min 2 .. apoi se opreste compresorul pentru cateva sec ...iar porneste merge cateva sec ...iar se opreste si tot asa .... de la ce sa fie oare ?
Eu stiam ca e normal sa se opreasca si sa porneasca de nebun...... Si la mine face asa.
GRESIT! Mergi la un atelier specializat in clime auto si intreaba! Ai grija ca, costa cateva sute compresorul!
Problema nu este neaparat din compresor. Poate nu mai ai freon in instalatie. De obicei cand calitatea freonului scade, baga aer foarte rece la inceput dupa care se opreste. Mergi si fa o verificare a instalatiei! Cu tot cu freon costa intre 150 si 250 ron! Edited by speedyandyzy
Daca ai bagat freon nu inseamna ca si mai ai freon. Poti sa ai pierderi in instalatie. Daca nu ai freon in masina compresorul nu functioneaza.
Verifica instalatia de climatizare.
Un zgomot am si eu in momentul in care actionez butonul de A/C dar doar atat.
Freon este pentru ca in procesul de incarcare al instalatiei cu freon aparatul respectiv face test de presiune sa vada daca sunt pierderi pe instalatie samd ... freon am pentru ca atunci cand merge compresorul baga rece ...problema e ca se decupleaza el si nu stiu de ce ... am inteles ca ar fi din cauza electroventilatorului care nu merge ...
Intradevar daca nu merge electroventilatorul, nu se raceste radiatorul si se opreste compresorul! Verifica ca mai este un post cu problema asta!
Aer rece baga foarte bine numai ca porneste si se opreste. Am sesizat asta cand asteptam pe cineva cu AC pornit. In rest totul e ok. Din ce imi aduc aminte parca s-a mai discutat pe forum de chestia asta si erau mai multi carora li se oprea compresorul din cand in cand. Am auzit ca se opreste din cauza ca sunt eu prea atent la orice zgomot produs de masina si mai ales ca stateam pe loc fara muzica altfel nu iti dai seama (mai ales in mers).
P.S. O sa verific electroventilatorul sa vad daca functioneaza.Desi nu se supraincalzeste motorul niciodata. Si merg mult in aglomeratie.
Edited by Taz
Si la mine are momente cand a.c. nu mai functioneaza dupa care merge normal :) In plus am constatat ca dupa ce ii iau contactul se aude ca o bolboroseala de apa in bord ( alta comparatie a zgomotului nu am gasit :) ) si parca se mai misca ceva inca mult timp dupa aceea. Nu am avut timp acuma sa vad cand se opreste ca a trebuit sa plec, dar cand ma intorc acasa voi verifica sa vad daca se mai aude. :twoup: De la ce naiba o fi bolboroseala aia?
Si la mine se restarteaza cam des dar baga are rece(7-9 grade), am climatronic. In panta cand merg cu frana de motor se aude si la mine un huruit puternic...dupa oprirea motorului fenomenul amintit de nick58:" se aude ca o bolboroseala de apa in bord". Cine stie ceva despre fenomenele astea merita o bere.
huruitul e probabil din cauza lipsei uleiului de la compresor...
bolboroseala aia dupa oprire e "ambreiajul" compresorului care inca mai face cateva ture dupa oprirea motorului... :twoup:
Edited by Rhaziel
Intr`adevar acea bolboroseala este de la compresor, dupa ce opresti motorul se mai invarte putin si patineaza pe cureaua de AC, scoti capacul ala pe unde trage aer admisia, pui pe cineva sa opreasca motorul si te uiti la compresor, se vede usor fenomenul ce produce acel zgomot ..sariti cu berea pentru Rhaziel ca v`a dat raspunsul corect :twoup:
Salutare, am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o cu schimbarea electroventilatorului mai exact releu de pe elctroventilator.Incearca cu un alt electroventilator si vezi daca merge.
Care este releul acela miracol de la electroventilator? Cineva cu o descriere? La mine merge electroventilatorul dar numai la viteza 1. Aproape nici nu se aude dar nu baga in viteza aia supersonica. Edited by bernad
