Aer rece baga foarte bine numai ca porneste si se opreste. Am sesizat asta cand asteptam pe cineva cu AC pornit. In rest totul e ok. Din ce imi aduc aminte parca s-a mai discutat pe forum de chestia asta si erau mai multi carora li se oprea compresorul din cand in cand. Am auzit ca se opreste din cauza ca sunt eu prea atent la orice zgomot produs de masina si mai ales ca stateam pe loc fara muzica altfel nu iti dai seama (mai ales in mers).
P.S. O sa verific electroventilatorul sa vad daca functioneaza.Desi nu se supraincalzeste motorul niciodata. Si merg mult in aglomeratie.
Salutare, am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o cu schimbarea electroventilatorului mai exact releu de pe elctroventilator.Incearca cu un alt electroventilator si vezi daca merge.
Am verificat si porneste electroventilatorul cand pornesc AC. Eu cred ca totul este in regula si asa se opreste el cand temperatura ajunge la cea prescrisa.
E46 AC.la pornirea AC.se aude un huruit(nu se auzea inainte)??? Sa fie rulmentul de la compresor(am auzit ca se schimba)
Aceeasi problema si la mine...cand pornesc AC se aude un huruit pt 2-3 sec apoi totul este ok.Ceva pareri?? E46 320 d
Edited by ro_jamess
Ieri am plecat pana la Predeal si a.c. a functionat normal. Azi dimineata cand am plecat spre Brasov aerul era pe auto la 22 grade. La pornire a funtionat O.K dupa care ventilatorul se oprea si repornea, bagand aer rece sau nimic :twoup: Sa se fi dus ventilatorul, fiindca chiar cu compresorul oprit, dat la maxim nu baga de niciun fel decat atunci cand vrea el :)
Multumiri anticipate pt. sfaturi!
Intr`adevar acea bolboroseala este de la compresor, dupa ce opresti motorul se mai invarte putin si patineaza pe cureaua de AC, scoti capacul ala pe unde trage aer admisia, pui pe cineva sa opreasca motorul si te uiti la compresor, se vede usor fenomenul ce produce acel zgomot ..sariti cu berea pentru Rhaziel ca v`a dat raspunsul corect :twoup:
bolboroseala asta a compresorului e ceva grav? inseamana ca e pe duca compresorul?
se poate face ceva pentru a remedia situatia?
