zgomot ciudat cand ambreiajul este apasat e36!
clausthaler1
astazi am observat dintro data ,cand ma intorceam din provincie de la cineva,ca in momentul cand apas pedala de ambreiaj se aude un zgomot ciudat ...ca si cum ar freca ceva in zona soferului....dupa aprox 30 km rulati mi-sa parut ca sa accentuat un pic...se simte mai ales in treptele a1 a si a 2a,dar mai ales cand tin ambreiajul calcat pana la fund...se simte si cand tin mana pe schimbator in treapta a 1 a sau a 2a...si tin impins de nuca .este ca si cum ar atinge ceva undeva in zona pedalei de ambreiaj sau a schimb de viteze..nu-mi dau seama exact,...este un "haarjaait"...intra bine in viteza,se infige la fel de bine...nu troncane nimic...doar deodata a aparut acel zgomot azi.precizez ca in trecut la apasarea pedalei de ambreiaj se auzea un usor "clanc"cateodata...dar nu am dat mare importanta....va rog daca aveti idee sa ma ajutati !este ceva grav?nu ma prea pricep... Edited by clausthaler1
Pot fi mai multe cauze:
sa ai uzat rulmetul
deformata placa de presiune sau arcul diafragma
deformat discul
Cel mai des apar probleme la rulment.
ce fel de rulment este?sau cum se chiama exact...ca m-as duce sa-l cumpar si sa merg sa mi-l schimbe...ms frumos pt info
Mai bine mergi la service prima data sa verifice la fata locului.
Dupa o constatare vei merge sa cumperi piesa.
Este vorba de rulmetul de presiune.
ar trebuii doar rulmentul?sau tot kitul de ambreiaj cum spune cineva pe aici?din catestiu kitul de ambreiaj a fost schimbat de fostul propr. acum un an .nu stiu ce sa spun....mai astept pareri...
stie cineva un service mai ieftin...?sau un mecanic bun?!cam cat ar trebuii sa coste o constatare?
rulment de presiune
sfatul meu este sa cumperi tot kit-ul (placa de presiune, rulment si disc de ambreiaj) si sa schimbi tot ambreiajul
bafta
mentionez ca numai cand tin pedala de ambreiaj calcata se aude acel zgomot...
Ne e nimeni ghicitor in postari pe forum....pana nu se verifica la fata locului nu vei sti sigur ce ai de facut.
Da fuga la service si o sa stii mai multe...
eu am intrebat,ca cineva care a patit ceva asemanator sa-mi spuna ce este...ca sa ma asigur ca nu-i nimic grav!!!o sa merg la service! :twoup:
Sigur este rulmentul de presiune daca zici ca numai cand calci ambreiajul pt ca atunci el sta cuplat in toata fortza....cand ii dai drumul pedalei nu mai este presiune asupra lui...
Edited by Dragosh_2005
La mine se aude un zgomot ciudat cand ambreiajul nu e apasat.
Cand apas pedala, zgomotul dispare treptat in 2 secunde.
Asta sigur e rulmentul...sau nu?
Problema asta am avut-o si eu.... la mine a fost din cutia de viteze....
Am pierdut mult timp schimband tot ambreajul banuind rulmentul dar cand am pus la loc la fel facea cred ca este tot un rulment dar din cutie eu am inlocuit-o cu totul avand alta prin curte ...si in asta nu am apucat sa ma uit....
deci zgomotul de"frecare"apare si cu masina sationata...dar numai cand apas pedala de ambreiaj!...in rest nici o probema...acest zgomot se aude si cu masina in miscare cand schimb viteza,dar si cu masina stationata dar cu motor pornit...se aude ...asa ca si cum ceva este in miscare si atinge undeva...nu-mi dau seama ce o fi...
deci zgomotul de"frecare"apare si cu masina sationata...dar numai cand apas pedala de ambreiaj!...in rest nici o probema...acest zgomot se aude si cu masina in miscare cand schimb viteza,dar si cu masina stationata dar cu motor pornit...se aude ...asa ca si cum ceva este in miscare si atinge undeva...nu-mi dau seama ce o fi...la tine era la fel????
Cam aceeasi problema am avut si eu la e46.Toti au zic ca e rulmentu.Dar s-a dovedit a fi volanta din pacate.Mergi cel mai bine la service.Abia dupa ce desfac pot sa isi dea seama cel mai bine.
Da mah ce nai inteles din ce ti-am explicat?
deci cand apesi ambreiajul intra rulmentul de presiune in actiune...
Deci tu apesi ambreajul in pedala ai un piston din pistonul ala pleaca un furtum care transmite presiunea altui piston care se afla pe cutia de viteze si care actioneaza o tija....(am uitat cum ii zice exact la aceea tija) pe care sta rulmentul (adica rulmentl sta pe accea tija)... deci in concluzie numai cand apesi tu ambreajul rulmentul se invarte.... in rest nu.... altceva nu cred sa fie.....
Bineinteles ca poate fi si volanta cum zice colegul cu e46 dar dupa cum ai descris tu nu cred.
mergi la un service si vezi cam ce iti zik aia de akolo...
am fost la service astazi...este rulmentul de presiune.rulmentul costa in jur de 80 ron si manopera....250RON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi se pare cam mult....pt schimb de rulment de presiune...!!!!
pt schimbul de rulment de presiune...250 ron manopera credeti ca este un pret bun???sau cam piperat?
E destul de mult de munca, se da cutia de viteze jos pentru a se schimba acel rulment...asa cum ti-a mai recomandat cineva mai sus, schimba kitul de ambreiaj...250 lei manopera nu mi se pare mult, un kit de ambreiaj costa in jur de 400 lei, dar scapi de o grija, daca tot dai cutia jos!
Este f bun pretul...
nu am de ce sa schimb tot kitul...placa de presiune si discul de ambreiaj au fost schimbate anul trecut.la service mi-a spus ca nu este nevoie sa schimb tot kitul...nu are rost!
