probleme "stropitoare" parbriz
kyno
Probabil ca apa de la robinet, de retinut ca trebuie pus si niste calgon daca punem apa de la robinet altfel se pot infunda.
:twoup:
Hai mãi... dacã nici ~0.8 RON/litru nu are sã-ºi punã lichid dânãla... :)
la asta m-am gandit ...dar litrul e undeva pe la 1.5lei.
cu lichidul ala concentrat inseamna ca n-am facut nicio afacere daca pun apa distilata. :twoup:
faza cu calgonul mi se pare chiar interesanta :) macar ca si gluma, daca nu merge pus in rezervor...
Nu cred cĂŁ se meritĂŁ sĂŁ cumperi lichid de spĂŁlat parbrizul concentrat, din niciun punct de vedere.
Eu am cumpãrat 5L, lichid neconcentrat, cu 4.40 sau 4.50 RON, nu mai reÞin exact. Mi se pare mai mult decât ok preÞul.
Si eu am patit aceeasi problema cu stropitorile.Nu mergeau si am pus un prieten la volan,sa actioneze maneta ptr stropitori, iar eu ascultam cu urechea daca e de vina motorasul de la lichid parbriz...evident nu auzeam nimic pentru ca ala era problema.Eu l-am schimbat dar am mai auzit ca se poate si reconditiona... :twoup:
Salut.
La mine stropea ala din dreapta cat de cat si cel din stanga mai deloc...
M-am tot uitat eu pe acolo...am desfacut vasul...motorasul...le-am curatat eu in felul meu,apoi ma uit si vad apa la greu pe acolo pe langa baterie...si cand ma uit mai bn era furtunasul rupt...abia se mai tinea.
I-am facut eu o racordare cu o bucatzica de plastic mai dur,sub forma de teava micutza si de atunci e ok.
BFT!
  • 10 months later...
Atentie ca in sprituri se gaseste cate o supapa de sens pt. a mentine presiune in circuit. Daca una din ele prinde vreo mizerie sau calcar aceasta nu mai inchide si scapa presiunea (lichidul) pe acolo. Cand dai sa speli parbrizul, dureaza ceva mai mult pana se amorseaza circuitul.
Asa am patit si eu anu trecut cand am "alimentat" cu lichid din Romania :) nu stiam daca e bun sau nu dar mi-a blocat motorasul.... am desfacut tot ce se putea desface... si dupa ce le-am pus la loc a mers, a trebuit sa bat un pic in motoras sa porneasca, se blocase din cauza calcarului sau mizeriei de era in lichid. acum merge fara probleme.
Eu am alta problema : motoras ok ;furtunase ok ; duze desfundate, dar nu mai am filtrele sau supapele unisens (ce-or fi ca nu stiu ).Alea originale le-am dat jos ca erau infundate de tot.Problema e ca se-nfunda duzele rapid.Folosesc doar lichid cumparat din comert.Intreg circuitul l-am spalat si nu are mizerii, depuneri etc.Intrebari :de ce se-funda asa rapid? Unde gasesc sa cumpar filtrele de la duze ?
Masina e E36 316i iulie '96 .
Edited by dangelu1
