problema stupida modul lumini
seven
am schimbat recent modulul de lumini la recomandarea service-ului. dupa 2 zile dupa ce l-am schimbat, aceeasi eroare imi apare in bord: "parking front light failure!". am verificat, nu se aprind "cerculetele" sau angel eyes, cum vreti.
ceva sfaturi?
Astazi am schimbat si eu un bec dupa ce imi aparea de ceva timp aceeasi eroare: "parking front light left failure!". Initial (acu o saptamana) am fost la un service , unde mi-a fost miscat modulul/soclul cu mana si problema s-a rezolvat (cica mai patite la fel, cu cateva zile in urma ,la un alt e60). De vreo 2 zile mi-a aparut din nou aceeasi eroare. Azi, dupa cum spuneam la inceput, am fost in alt service, cu un set de probleme. Din start mi-a spus ca e problema de la filament si ca trebuie schimbat becul. Mi-a spus de asemenea ca in reprezentante se schimba becul cu tot cu soclu si costa peste 100 lei. Cert este ca a desfacut becul de pe soclu (dupa ce l-a scos din far) cu ajutorul unui patent, l-a inlocuit. Ce mi-a placut la el (si poate este bine sa stie si altii) este ca mi-a dat farul jos de pe masina, destul de finut, fara sa demonteze bara cum am inteles ca se practica in reprezentanta si in majoritatea service-urilor (poate de asta e si asa de ridicat costul inlocuirii) . Toata operatiunea a durat cca 20 min, dar mai mult s-a chinuit sa pozitioneze soclul inapoi in far :twoup:. Edited by Misaru
salut! am vazut msg tau de pe forum in leg cu modulul de lumini...am un bmw e60 si am si eu aceeasi problema, cu modulul de lumini..voiam sa te intreb cat te-a costat pe tine toata treaba asta (schimbatul modulului de lumini), pt k eu am fost la bmw si m-am speriat cat mi-au spus astia cat costa :twoup: mersi anticipat pt raspuns. t salut
