Final ars la statie E39, solutii ?
Tetsuzan
Salutare am fost sa-mi verific sistemul audi al masinii deoarece mi se aud doar boxele din dreapta. La service mi sa descoperit ca sa ars un final in statie care controleaza partea stanga a sunetului ( au pus boxele de pe stanga pe dreapta si mergeau ). Problema este ca cei deacolo mi-au spus ca nu pot cumpara alta statie deoarece nu este compatibila cu CAN-ul masinii iar computerul nu o va recunoaste si nu o voi putea folosi, drept urmare imi trebuie o statie tot de pe un BMW 525i E39. Masina este din 2002. Am atasat mai jos niste poze cu statia exact. Daca ma poate ajuta cineva cu o statie SH compatibila sau stie vreo alta solutie care sa faca sistemul audio sa functioneze a-si fi recunoscator.
http://img214.imageshack.us/img214/9366/image0553.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/2489/image0552u.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5218/image0551q.jpg
  • Replies 92
Posted Images
Comunicatia pentru GPS-sistem audio este facuta pe I-BUS, pe CAN nu sunt decat ECM-ABS-EGS. Ma indoiesc sa ai nevoie de o codare dupa ce vei schimba statia..
Asa I-BUS ai spus corect, asa mi-au zis dar nu stiu de ce am retinut CAN. Am intrebat si la BMW si mi-au confirmat aceiasi chestie daca voi monta alta stiatie decat cea originala nu va functiona.
Edited by Tetsuzan
incearca la un electronist sa-ti schimbe finalul sau ce s-a prajit prin ea, daca nu, incearca cu una sh model si an apropiati si cu aceleasi optiuni de sunet, banuies ca fara DSP, nu ar trebui sa fie prea scumpa.
p.s. si eu ma ziceam sa schimbi tot cu una originala, nu aftermarket, problema nu este cu recunoscutul ci cred ca este cu partea de control a statiei.. pentru una afterm.
Da pai cica functioneaza una aftermaker dar nu voi putea avea volum, radio si nimic din controlul masinii. Nu are DSP e fara, controlul il fac din Navi. Am fost cu ea peste tot si nu se baga nimeni sa-l schimbe au spus ca e mult prea complicat si depaseste cunostintele lor singura solutie este sa schimb cu alta sh, de aceea rog pe cineva care are asa ceva sau care ma poate pune in contact cu cineva care are una. Aici in Bacau la dezmembrari nu este nici un E39 si nici nu cunosc pe nimeni doar pe forum daca are cineva.
prietene ala e modulul radio.ieri l-am schimbat si eu.cauta alt modul bm 54 cred ca e al tau si o sa mearga.recunoaste toate comenzile fara nici o problema. sa nu il trimiti la reparat la oradea.nu se poate repara.firma de acolo sc dimensione srl da tzeapa. bafta
E statie si are si modul radio inclus, are 4x fire albastre si 4x fire galbene, firele albastre sunt canalul stang iar cele galbene sunt canalul drept. 2x sunt pt canalul fata si 2x pt canalul spate le-am legat intre ele cele galbene cu albastre si se aud toate acu, insa din pacate MONO si exista riscul sa se arda de tot pt ca sunt prea multe difuzoare pe un singur canal insa tin si eu mai incet pana cand voi gasi alta statie am fost la multe persoane aici in bacau si mi-au spus ca nu se pricep sa repare asa ceva deci imi trebuie altul. Unde pot gasi ? are cineva de vanzare ? ca de cautat n-am unde sa caut de aia am postat pe forum.
E modulul radio ĂŽntr-adevĂŁr.
StaĂžia este amplificatorul, iar tu nu ai aÂşa ceva.
Nu este nevoie de nici o codare, cei care Ăži-au spus asta sunt niÂşte idioĂži.
Din pacate peaici prin Bacau numai din astia sunt. Am dat un email unde mi-ai recomandat tu ciupanezu poate gasesc acolo modulul radio le-am atasat poze. Am vazut ca este un 525d E39 busit poate o poate lua de pe ala, dar practic nu pot pune nimic aftermarket ? trebuie sa pun un modul radio original ?
ceau.si eu avut aceeasi problema.am mers la toti electronistii din arad, si mi-au zis ca nu se poate schimba finalul ca e turnat pe placa. si atunci am facut o miscare cu firele, mai complicata dar functioneaza foarte bine. am dat panou jos de pe usa din dreapta fata (mie nu imi mergea partea dreapta) am notat culorile firelor am dat jos banchetele de pe spate si am mutat firele de la boxa spate stanga la boxa fata dreapta. si am facut sa imi mearga numa fata MONO. deci am anulat boxele pe spate. si ca sa am si pe spate muzica am pus in portbagaj un tub de bass hertz de 700w si am rezolvat problema finalului ars. am gasit in arad la dezmembrari modul dar mi-au cerut pe el 350 de euro, dar am preferat sa fac miscarea asta. am o rugaminte dak cumva iti repari finalul ars imi spui te rog si mie unde l-ai facut.bafta!!
Nu cred ca era nevoie sa dai usa jos ca sa vezi care sunt firele poti sa le vezi direct din spate fara sa demonetezi nimic si tot deacolo poti sa anulezi lipesti orice. Puteai sa le faci pe toate sa mearga MONO cum am facut eu si fata si spate nu e cine stie ce miscare complicata asta. Nu sunt genul sa pun tunuri de bass in masina in primul rand ca nu ascult manele si tin la vopseaua masinii si in al doilea rand ca portbagajul este foarte bine antifonat si nu prea patrunde muzica in masina, pt mine sistemul masinii este suficient. Dupa cum am scris mai sus user Cream poate remedia problema dupa ce il voi primi pe al meu am sa iti zic cum merge si cum sta treaba cu putin noroc ar trebuii sa fie gata saptamana asta depinde de timpul lui Cream.
Edited by Tetsuzan
un prieten de-al meu a avut finalii arsi la modulul radio
Cream a rezolvat problema
asa ca stai linistit se rezolva
salut
Da, maine la prima ora pleaca unitatea mea radio catre Cream. Imediat ce am rezultate voi reveni sper sa fie totul ok si sa fie gata saptamana asta :twoup: si eu sunt convins ca o va face nu-mi fac probleme, este specialist.
cum dau de el? :twoup: un id ceva?
Maine se intoarce in tara a fost plecat o perioada pana joi voi avea statia reparata din cate am vb cu el ieri o sa-ti lase el toate datele de contact imediat ce se intoarce am sa-l rog sa posteze aici pt cine mai are probleme cu aceasta statie.
Salut, daca nu reusesti sa iti repari modulul radio te pot ajuta sa cumperi unul de pe eBay, am cumparat diverse lucruri pt E39-le meu de la cativa care dezmembreaza BMW-uri si am fost foarte multumit. Daca ai nevoie te pot ajuta cu placere.
Cu respect!
Cu respect!
Salut, mersi mult pt ajutor ! insa am rezolvat problema astazi mi-a reparat userul Cream modulul radio si mi l-a trimis maine trebuie sa ajunga la mine, voi posta imediat ce il pun pe masina. L-am rugat sa posteze aici eventual date de contact pentru cine mai are aceasta problema, abia astept sa vina maine sa vad cum se aude !
Astazi mia venit modulul radio reparat de Cream. Functioneaza perfect se aud ambele canale stanga/dreapta si fade-ul fata/spate perfect ! sunt foarte multumit iar pretul a fost unul foarte decent. Tin sa ii multumesc pe aceata cale recomand tuturor celor care au aceasta probleme sa apelze la el. L-am rugat sa lase ceva date de contact aici eventual sa urmareasca threadul pt cine are probleme il las deschis sa posteze oricand. Omul este foarte priceput iar acum am din nou sunet calumea, stereo. Vreau sa mai adaug niste difuzoare in circuit imediat ce am timp o sa ma ocup.
sa ne tii la curent cu difuzoarele care le pui... si as vrea sa le inlocuiesc ca sunt tare low
Da, cele care le am sunt ok se aud foarte bine, chiar neasteptat de bine insa am doar 6 boxe, 3 pe stanga si 3 pe dreapta, 2 difuzoare de bass unul pe portiera fata si unul pe lunate spate si un tweeter de inalte pe portiera fata. A-si mai avea loc sa montez inca un tweeter de inalte pe portiera fata si unul pe portiera spate ( am atasat poze ) insa nu stiu exact ce difuzoare sa cumpar a-si vrea unele ca cele care erau din fabrica pe masina se aud foarte bine dar nu exact unde a-si putea gasi ma poate ajuta cineva cu un sfat in privinta asta ?
http://img267.imageshack.us/img267/8982/image0620.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/691/image0619.jpg
