Final ars la statie E39, solutii ?
Tetsuzan
difera si difuzoarele, este nevoie de resoftare :twoup:
Intradevar trebuie sa schimb toate difuzoarele si este nevoie de resoftare ca trebuie sa am in meniul navi o rubrica DSP.
Deci am nevoie de urmatoarele:
Statie DSP
2x tweetere fata
2x medii fata
2x bass fata
2x tweetere spate
2x bass spate
1x subwoofer
cabluri
resoftare
Am sa dau un email la Trado Motors Iasi sa intreb cat costa resoftarea ca sa-mi vada DSP-ul. Acum sa strang niste bani ca sa cumpar tot aresnalul.
  • Replies 92
Posted Images
Da, plus ca tunerul de la DSP contine doua tunere si are si doua antene, deci mai trebuie niste maruntisuri.
Tunerul este cel din stanga spate.
Uite asta nu stiam, mersi ca mi-ai zis paul. Chestia aia mare neagra din spate e DPS-ul si aia alba din fata e tunerul, vad doua chestii conectate la ea. Zi-mi te rog ce anume altceva mai trebuie sar parea ca investitia devine din ce in ce mai mare cu tunerul asta cu tot cred ca sare de 1000Euro bani care cred ca mai degraba ii investesc in noua masina!
sau daca vrei o varianta mai simpla, mai ieftina si un pic mai slaba calitativ din punct de vedere muzical cumperi doar subwooferul si o statie oarecare impreuna cu un adaptor high-low si gata sunetul o sa se schimbe radical
Calitatea sunetului nu sta nici pe departe doar in subwoofer. O sa aibe ceva zbarnaieli in plus, dar nu se va auzi nici mai clar si nici nu va avea un sunet la fel de bogat ca in cazul DSP.
fara subwoofer sunetul in e39 este fad lipsit de bas oricum nu cred ca subwooferul chiar fara tot sistemul dsp este o 'zbarnaiala" completeaza foarte bine restul de difuzoare bineinteles ca nu se ridica la calitatea sistemului dsp doar ca este o alternativa mult mai simpla Edited by RADU346
M-am gandit si eu initial sa-mi fac cave de genu, gasisem un subwoofer care se monta sub scaunul sofer, statie tot, dar din pacate nu mergea pe headunitul masinii si nu vreau sa pun alt headunit pt control, mai bine raman cu sunetul masinii cum e acum care nu e chiar rau nu am bubuiala dar se aude clar e ok pt mine are si putin bass chiar e ok pt un sunet standard, ori pun DSP care l-am vazut pe F10 si se aude bestial banuiesc ca se e similar si la E39 asa da sunet ori cred ca am sa raman cu cel standard ca vad ca alternativa dsp costa f mult cred ca depaseste 1000euro cu tot ce trebuie sa fie complet functional merita pt o masina care o mai tin un an/doi max ?
dsp merge atat cu BM24 cat si cu BM54(se recodeaza), nu e nevoie de alt tuner; pe de alta parte sincer nu stiu cum functioneaza cu partea de amplificare modificata...ai nevoie de un modul radio nemodificat sa fi sigur ca totul e ok (indiferent daca e bm54 sau BM24)
TIP: poate sa aibe iesirile spate arse :twoup: doar iesirile de fata trebuie sa functioneze
Am BM54 functional si fata si spate, si cine il recondeaza sau unde/cum se face ?
sistemul DSP pt e39 il gasesti de la 450 euro in sus cu tot ce trebuie ca sa fie montat pe o masina cu sunet stock inclusiv cablurile.
Eu mi-am pus mai demult subwoofer Oem pe e39, calitatea sunetului nu sa schimbat atat doar ca ai un bas mai profund. Se simte oricum diferenta fata de sistemul stock. Daca as avea iar un e39 as adopta solutia lui Lifestyle, 2 woofere free-air si o statie sanatoasa.
Pretul nu-i exagerat de mult, la urma urmei e un sistem HiFi OEM care se aude bestial si nu cred ca exista comparatie cu cele aftermarket. In mare trebuie 2000 RON pt achizitie, daca te duci te uiti la alarme auto ai sa vezi ca sunt alarme viper care depasesc pretul asta si sunt o gramada care isi pun, parerea mea ca o alarma din aia nu face ce face un sistem audio de top. Oricum nu ma pricep prea tare si daca voi strange niste bani si nu va fi foamete mare cum anunta astia si ma voi decide sa cumpar sistemu complet o sa cer ajutorul cuiva care a mai facut si stie exact ce trebuie cumparat cum trebuie montat pt ca nu am o treaba e o chestie care ma depaseste insa ramane de vazut in mare m-am hotarat sa nu mai pun pt ca vreau sa schimb masina dar chiar si asa o sa ma mai gandesc...
  • 6 months later...
