dezmembrez 318is, 318i e36 coupe si sedan
dar un robinet pentru 318IS cu AC - ca cel din poza (piesa 1 - se afla in spatele galeriei de admisie lanaga servofrana)? pret = ?
masina nu a avut aer...iar robinetul acela il gasesti numai pe masinile cu aer-clima..
respect
Piese ramase de pe coupe 318is
An fab 1992
Luneta spate – 100 ron
Usa stanga cu macara si geam+instalatia aferenta – 50 euro
Geamuri laterale spate stanga +dreapta – 50 ron
Plafon cu stalpi fata+spate – 80 ron
Bara spate cu tot cu armatura – 100 ron
Tragger fata – 70 ron
Triple spate – 100 ron
Oglinzi elec incalzite heliomate – 150 ron
Bloc lumini – 50 ron
Radiator – 200 ron
Electromotor – 100 ron
Alternator – 100 ron
Torpedou – 50 ron
Pompa servo – 150 ron
Pompa benzina cu tot ce este inclusiv rezervor – 200 ron
Motor functional perfect – 150 euro
Capota portbagaj – 120 ron
Telescoape fata si arcuri s+d – 200ron
Grup spate – 200 ron
Cutie viteze – 200 ron
Plus multe alte maruntisuri pe care nu le-am trecut....
La cerere motorul se dezmembreaza
Dezmembrez 318i e36 berlina
An fabricatie 92
capota motor – 350 ron
usi cu tot cu geam maner si macara – 100 ron buc
jante aliaj pe 15 – 400 ron
luneta spate – 150 ron
bara fata cu armatura si suporti + proiectoare – 250 ron
faruri cu reglaj cu lupa – 300 ron
4 fete de usi – 120 ron
Oglinzi electrice cu sticla heliomata incalzite – 120 ron setul
Scaune + bancheta – 300 ron
Mocheta interior aproape noua – 150 ron
Semnale galbene – 70 ron setul
Triple spate – 120 ron setul
Ghedere usa – 50 ron buc
Cheder portbagaj – 50 ron
Chedere capota motor - 80 ron toate 3 buc
Ceasuri bord – 100 ron
Roata rezerva normala – 80 ron
Bara spate cu armatura si suporti 120 ron
Tablie cu boxe si perdea – 150 ron
Catalizator - 300 ron
Debitmetru – 150 ron
Vas solutie parbriz cu motoras 100 ron
Motor complet cu anexe si instalatie , calculator – 800 ron
Cutie viteze 5+1 – 200 ron
Masca fata cu nari – 150 ron
Tragger – 100 ron
Toba finala – 100 ron
Sonda lambda – 150 ron
Caseta directie cu capete de bara – 200 ron
Plafon cu trapa si cu stalpi -120 ron
Mocheta portbagaj si capitonaj portbagaj – 100 ron
Bord complet fara ceasuri – 150 ron
Scrumiera fata spate – 50 ron ambele
Bandouri usi aripi – 30 ron buc
Radiator apa – 200 ron
Carcasa filtru aer – 150 ron
Manera frana de mana cu manson – 80 ron
Manson schimbator viteze – 50 ron
Arcuri spate st+dr – 100 ron
Telescoape spate – 80 ron buc
Arcuri fata st+dr -100 ron
Discuri fata - ron buc
Etrieri – 50 ron buc
Fuzeta cu tot cu rulment st+dr – 200 ron
Buson rezervor – 50 ron
Placa, disc rulment ambreaj- 300 ron
Restul ce am omis sa trec nu inseamna ca nu sunt…rog sa intrebati…la cerere poze... 0726847454...0762109659.... id mess bubulica_boy
salut
un set de proiectoare ?
An fab 1992
Radiator – 200 ron
Suporti motor st+dr – 100 ron
Admisie – 100 ron
Injectoare - 200 ron toate
Motorul se vinde pe bucati, au mai ramas urmatoarele: bloc cu pistoane cu vibrochen baie
Deci complet mai putin calacul si _chiulasa_
An fabricatie 92
usi cu tot cu geam si macara – 50 ron buc
Bancheta spate intacta – 150 ron
Tragger – 100 ron
Arcuri fata st+dr sport -100 ron
Se dezmembreaza bmw 320 an fab 1995 sedan
Motor m52 vanos cu anexe si instalatie, calculator – 400 euro
Jante aliaj pe 15 – 100 euro
Usi spate cu geam electric – 50 euro buc
Capota fata – 70 euro
Aripi fata st+dr – 40 euro
Triple spate stock – 25 euro
Bara spate cu armatura si tampoane - 30 euro
Parbriz – 35 euro
Bandouru usi si aripi – 50 euro
4 chedere usi – 50 euro
Voplan cu airbag – 40 euro
Tragger – 25 euro
Fuzeta fata cu tot cu disc si etrier st+dr – 80 euro
Punte spate echipata – 65 euro
Pompa benzina – 35 euro
Roata rezerva cu cauciuc – 20 euro
Mocheta neagra interior impecabila – 25 euro
Bloc lumini cu buton de proiectoare – 15 euro
Senzori abs – 20 euro buc
Plasticuri bord, ambreaj, scrumiere, plasticuri praguri, centuri de siguranta, dplafoniere , parasolare , manere plafon, butoane, buson rezervor, usita rezervor, aripi spate, capitonaj portbagaj, suporti proiectoare si multe alte piese ce am uitat sa le trec...
Poze la cerere contact: 0726847454...0762109659 sau bubulica_boy
