eroare senzor rpm
mustatarazvan
As dori si eu ajutor in urmatoarea problema: am achizitionat de curind un e46 320 d din 2000 136 cp touring ; am venit cu el din germania si sa prezentat impecabil la drum ; cind am ajuns in tara a inceput sa moara motoru la relanti ;precizez ca merge rotund si nu oscileaza relantiu; dupa ce moare dau cheie de 2 , 3 ori si nu are nici o simtoma de pornire ; il mai las putin si porneste la sfert . fenomenu a inceput sa fie sporadic; asa ca am puso pe un tester : eroare senzor rpm ; stie cineva unde e localizat acest senzor ? unii "meseriasi " spun ca ar fi situat in pompa de injectie; altii ca e pe dintii de pe volanta ! S-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema? Need hepl
Masina are 2 senzori de rotatie.Unul pe volanta si unul in pompa de injectie.
Daca merge rotund la ralanti nu pare a fi senzorul de rotatie de pe volanta.
Daca eroarea este de RPM sensor atunci trebuie inlocuit.sfat: cand il schimbi sa nu-l scoti pe cel vechi cu tot cu suportul de metal pe care se afla.
Daca ti-a dat la tester "injection pump speed senzor - IWZ" atunci trebuie sa schimbi toata electronica de pe pompa.
Mersi de raspunsuri ! Ieri am cumparat senzorul de turatie ; se conecteaza la edc printr_o banda cu 4 circuite ; l_am schimbat aseara si mere ok ! Acu sa vad daca nu se mai opreste in urmatoarele zile !!! Daca nu inseamna ca el era de vina . Masin inainte sa o achizitionez a stat mult pe dreapta ! sa fie asta o explicatie ptr defectarea senzorului?
oi fi norocos .....de obicei nu tine miscarea asta....schibi senzorul si degeaba..... am intalnit doar de doua ori in 5 ani de cand fac nenorociri de pompe d'astea sa se rezolve ca a ta! sa fie cu bafta!
