ciudatenie legata de schimbul de ulei
MSlv
Eu il schimb la 15.000km uleiul.Cred ca este undeva la miljoc intre a schimba la 10.000 si altii pe la 25.000.Iar in legatura cu consumul de ulei intre schimburi vad ca unii spun ca nu le consuma niciun gram.Eu nu cred ca sa fabricat masina dizel pana acum sa nu consume nici un gram ulei.
Tu poti sa crezi ce vrei,eu iti spun doar ca in 25.000km cat fac eu intre revizii nu completez gram de ulei...poate el scade putin dar nu a fost nevoie niciodata sa completez.Singurul lucru la mine e ca mai consuma antigel,o data pe an trebuie sa completez putin (imi apare avertizarea) desii nu perde pe niciunde.
partea cu antigelul si la mine am observat la seria 3 ..de ce oare ?
Spuneti-mi si mie va rog , la un 120D din 2005 , cum aflu cand tre sa schimb uleiul?
Masina nu are navi, si in bord nu arata oil service sau inspection.
Si inca ceva: temperatura motorului nu apare nicaieri? E normal?
Ms
Chiar nu stie nimeni?
1)Arata undeva temeperatura motorului?
2) Cum se reseteaza intervalul oil inspection?
Multumesc
  • 5 weeks later...
Mircea,
1) din nefericire lipseste indicatorul de temperatura. Nu inteleg de ce.
2) cu motorul pornit si masina oprita intra in meniul de Service al CB si vei gasi ce se leaga de service: service, inspectie, schimb ulei, frane, filtre, etc. Resetarea am facut cu testerul la un service universal.
Edited by pista
temperatura motorului nu o poti afla decat daca ai iDrive, in rest te anunta masina cand ceva e in neregula.
nu trebuie sa fie masina pornita, este suficient sa introduci cheia si apoi apesi pe buton fara sa apesi si ambreiajul, asa pui practic "contactul". va functiona si claxonul si vei putea intra in meniul de service :twoup:
eeh, asta nu mai stiu sa-ti spun pentru ca nu am umblat personal, doar am citit in cartea tehnica de seria 1 cu iDrive pe care mi-o dadusera din greseala de la reprezentanta :twoup:
"deci intr-un an si cateva luni sau 29.000-30.000 de km mi-a consumat jumatate de litru" - huh, ulei schimbat la 30 000 km ? OMG...parerea mea :twoup:
Eu pun "de 15000" si-l schimb pe la 10 000 - 12 000 km...:)
daca asa mi-a aratat in bord ce vrei sa fac? Multi din km aia au fost facuti la drum lung. Asa si placutele de frana fata inca nu sunt schimbate si am facut naibii 60.000 km cu ele (trebuie sa le schimb cat mai repede insa, imi indica in bord ca mai au "carne" 4000-5000 km). Masina merge perfect, este la fel de sprintena ca atunci cand am intrat in posesia ei si avea 21.000km, si consumul mediu de 6.9 (cu 2 ani de bucuresti) este foarte ok. Nu l-am mai resetat de fooaaaarte mult timp, cred ca din iarna lui 2008. Inainte de vacanta de vara scazuse chiar si la 6.8 :twoup:
LOL
  • 10 months later...
La motoarele cu benzina uleiul merge ceva mai multi km decat la cele Diesel.
Eu am 120d din 2005 si am respectat intotdeauna indicatiile din carnetul de intretinere (30.000 km) desi computerul a fost intotdeauna mai generas, aratandu-mi inca 4-5000 km in momentul cand aveam deja 30.000 si faceam schimbul. Intotdeauna am folosit ulei BMW LongLife-04 5W30 si intotdeauna (de noua si pana acum) am completat 1L ulei in cei 30.000 km dintre schimburi.
In acest fel am reusit sa ajung la 130.000 km in 6 ani, rulati aproape numai in Romania (60% in Bucuresti) fara niciun fel de probleme sau simptome la motor.
Eu schimb uleiul la 12-13.000 km si niciodata pana acum nu a mancat ulei (pe joja este la nivel la fiecare schimb).... Si da, este diesel si mai este si BMW :frantics: Ah, si merg cam 90% in Bucuresti, cam 2500 km/luna in medie....
cand mergi mai mult extraurban se papa uleiul, in oras nu prea ai unde sa i dai turatii.....in carte scrie ca se completeaza in functie de stilul de condus
  • 5 weeks later...
la mine pana acum se comporta bine zic eu. pe bord schimbul il cere la 22.000-25.000 km, si de fiecare data a trebuit sa completez cu aproape 0,5 l cam cu 6 luni inainte de schimb. cred ca am mers in jur de 50% extraurban, foarte multe constanta-bucuresti. eu zic ca e rezonabil pentru un 118d din vara lui 2006.
  • 1 year later...
Daca ai bagat in ea ulei longlife 4 atunci e garantat 40.000km.Eu il schimb la 25.000km.Dupa schimb in idrive imi apare din nou 40.000km.Cine vrea sa schimbe uleiul la 10-15mii km nu are decat,eu am intrebat special la reprezentanta bmw din Germania la cat schimb uleiul si mi-au spus ca imi arata masina cand.Eu am facut prima revizie la 25mii,a doua la 50mii a treia la 75mii iar urmatoarea la 100.000km.Mentionez ca pe la 40.000km masina a primit si o resoftare.In momentul de fata intre intervalul de service ales de mine nu completez gram de ulei ptr ca nu e nevoie.
u compari germania cu romania ?....ce autostrazi au aia si cate avem noi ?? corect ce zic nemti dar la noi find drumu cum e si cat se ambaleaza la noi masina max la 20 000 km e bine sa schimbi acest ulei
  • 4 months later...
Si eu am o comportare ciudata a nivelul de ulei; in bord imi zice ca sunt la maxim iar pe loja sunt cu nivelul la jumatate.
Pe loja l-am verificat dupa ce masina a stat parcata o noapte pe plan drept.
Masina are apox. 7000km de la schimbul de ulei, cu precizarea ca atunci cand am facut schimbul am pus 5l in loc de 5.2l cat cred ca ar fi trebuit...
Ceva sugestii, de unde asa mare diferenta intre ce am vazut eu pe loja si ce imi zice computerul, nu am facut eu masurare cum trebuie, trebuia la cald(aprox dupa 5 minute dupa ce am oprit motorul..?)?
