740D - Eroare: Engine Fault - Power Limited
bpapiiro
de putin timp a inceput sa imi dea o eroare: Engine Fault - Power Limited si cam atat zice. Daca opresc, scot cheia din locas si apoi o pun la loc si pornesc eroarea dispare.
Prima data s-a manifestat cand am urcat pe o bordura cu partea din stanga. Apoi am observat ca apare mai des in trafic in momentul in care o solicit destul de tare. Daca merg normal si accelerez lent sau oricum, reprize scurte nu da eroarea asta.
In urma unei diagnosticari la service-ul BMW in Iasi (nu prea am incredere in ei dar, nu stiu pe nimeni cu un tester si priceput in zona) mi-au spus ca ar fi o valva la pompa de inalta presiune.
Ce credeti?
Deja am comandat-o si urmeaza sa o schimbe. Masina are 95.000km, 740D din 2004. Alte probleme gen fluctuatii la turometru, etc nu am observat. Din cand in cand daca e setata pe confort si iau curbe la 90 grade cu viteza prea mare apare un warning ca am luat curba cu viteza prea mare.
Ce credeti?
apropo, o intrebare off topic ...
eu am un 740d e38 ... dar asi vrea un 740d / 745d e65.
Ce impresii ai despre mashina care o conduci? de cind o ai?
daca apare mesaj cu engine power limiteted exista mari sanse sa fie de la EGR (electronic gas redistribution) ... daca e de acolo ai 2 variante
1 inlocuiesti
2 mergi la un mecanic ,o da jos o curata si mergi mai departe
Asteptam rezolvarea problemei . succes .
  • 5 months later...
Sunt si eu curios cum s-a rezolvat. Luind in consideratie tacerea, probabil s-a rezolvat problema cu pompa aia.
Warning la cotituri bruste e normal sa apara, deoarece e activa sistema DSC (Dynamic Stability Control) sau care o fi ea, ca sa te tina pe sosea si sa nu derapezi in primul stilp. Sistemele astea sofisticate sunt foarte utile, insa lumea se dezvata a merge si cred ca toate masinile au acest sitem.
Conduceti atent si fara incidente :twoup:
  • 3 years later...
salut.baieti ...am un bmw 730d din 2004...asera am facut o depasire si am calcat brusc acceleratia si mia aparut in bord ,,engine fault power reduced,,si nu mai tragea asa bine...am tras pe dreapta am oprit motoru, si am pornito din nou eroarea a disparut...dupa cateva sute de metri am acelerat in mers cam pe la 4000rpm si sa aprins din nou cu ,,engine fault power reduced,,si acum mia ramas problema asta cand accelerez peste 4000rpm mi se aprinde in bord ,, engine fault power reduced,,stie cineva care este problema....?
Salut, sper sa nu zic vreo prostie dar la mine (bmw e87)am avut problema,eroarea, asta cand acceleram brusc si am constatat ca senzorul de temperatura aer nu facea contact calumea, l-am dat cu spray pentru contacte si l-am pus la loc si de atunci nu mi-a mai aparut aceea eroare...(sper ca am nimerit denumirea senzorului)
