BMW Mood Lights
kruger
deci nu merge plafoniera de e39, din cauza si a marimii, si a butonului de la lumina din mijloc, care necesita modificari, ori schimbat butonul, ori ceva la instalatie.
ramane sa ne dea cineva detalii, care a montat, cum a facut, cat mai simplu.
The E38/E39 dome lights are pretty much one and the same, don't simply drop in, but can be trimmed to fit, as can the E46 dome light. You can either remove roof sheet metal or sunroof access panel plastic. Either approach is a bit of a nuisance.
The reading and ambient lighting LEDs can be hooked up easily enough. Getting the middle button to turn the interior lights on and off is another matter. One approach is to replace the center button with an E36 roof toggle switch. Another is to design and add some electronics to replace the bits BMW added to the ground/central module in the E38/E39/E46.
Am dat jos plafoniera. Am dat gauri in ea (cand o demontati vedeti exact unde e loc de ele ) am bagat becurile in doua dibluri taiate (din diibluri am facut tunelele becurilor, ca sa stea putin ingropate ) am masurat unghiul la care trebuie lipite (plafoniera e inclinata, dar lumina trebuie sa cada drept) si am alimentat de la becul butonului trapei (care sta aprins pe contact).
Ledurile sunt de 12v (ca sa nu ma complic cu rezistente) si lipiturile le-am dat cu poxipol.
Initial lipisem cu plastic din ala topit de pistol, dar nu a tinut. Cand masina sta in soare, temperatura in plafon se ridica incredibil de mult, si plastitul ala devine lichid din nou :twoup:. L-am gasit scurs prin lupe, si a trebuit sa demontez totul, sa curat si sa lipesc din nou.
  • 7 months later...
Am modificat astazi plafoniera de seria 5,ca in linkul pus de mine mai sus,de mentionat ca trebuie inversata polaritatea ledurilor.Singura chestie este ca atunci cand deschizi portiera,becul din mijloc nu se poate inchide,in rest e totul standard. Mai trebuie decupata putin partea din spate,pt ca nu intra cum trebuie. Edited by ral
  • 6 years later...
  • 11 months later...
care e faza cand deschizi usa ca nu se poate inchide becul?
