schimbare motor E46 pe 36
Cea mai mare problema o sa fie la electronica.
In rest este destul de ok de montat, cred ca merg bratele si tampoanele de e46.
Sincer, as merge pe 2.5tds ca e mai rapid si mai ieftin de montat.
multam de sugestie
m-am gandit si al asat
desi si asta implica multe, radiator, intercooler, cutie, cardan, etc.
ÂŞi un motor de 320d implicĂŁ cel puĂžin la fel de multe piese.
Ai nevoie de motor complet cu toate anexele, cutie, toatĂŁ electronica, inclusiv modul EWS Âşi contact, un mecanic destul de priceput.
E o investiĂžie mĂŁriÂşoarĂŁ.
@alex
o supapa de admisie rupta si infipta in chiulasa, pistonul 2 parf ( bine nu e gaurit )
nu am apucat sa desfac si partea blocului sa vad ce mai e si pe la vibrochen
urmeaza azi sa vad
@ ciupanezu
da asa este
implica multe
de partea cu electronica imi e si mie
Edited by claudiuBWR
ca tot am o problema cu motorul meu
mi-a trecut o idee prin cap sa pun un motor 320d 136 cp care sa-l inlocuiasca pe batranul m41
a facut cine asa ceva? si ce implica
mai bine nu :twoup:
ok
la concluzia asta am ajuns si eu
daca era mai putina elelctronica pe 2.0d ....
Nasoala faza :twoup: , spor la lucru s-o faci cat mai repede, am vazut la MP ca sunt o gramada de clienti.
multam pentru incurajari
cred ca s-a fisurat la un moment dat pistonul
alta explicatie nu am
din ce cauza? chiar nu stiu
ce ulei bagai in motor?!
BMW 5W40
dar nu de la ulei s-a intamplat
cuzinetii arata parca acum au fost pusi, la fel si bolturile de piston
azi i-am pus si piesa cu t-ul de apa care era rupt
sper asat sa fi fost problema de imi baga presiune in instalatia de racire; daca nu e dusa chilasa pe care am pus-o :twoup:
motorul si-a mai recupreat ceva caluti- segmentat; chiulasa factuta ca la carte cu supapae noi - tinde spre 90 de armasari cum a fost de la mama lui
Bafta Claudiu, am citit cu interes mesajele.
Sper sa pui masina pe drum cat mai curand.
P.S Mi-ar fi placut sa ai 2.5tds-ul , am citit destul de mult in ultima perioada despre acest motor si daca gasesti unul ok cred ca este un deal bun. (roco spunea ca trage bine si se simte frumos cuplul)
ce ciudatenie...
imi afiseaza pana la postul #9 restul e can can :)
Click sus pe Options-Display Modes-Switch to: Standard .
asa era si tot nu imi afiseaza mai incolo de post 39
culmea e ca postul tau l-am vazut
:twoup:
in fine
