Acceleratie e46 2.2i
Beriba
Am o problema. Sa zicem ca accelerez de la 2000 pana la 6000. Totul e ok, curba de accelerare e in ascensiune, insa undeva pe la 4000 are o scurta plafonare, ca si cum pentru o jumatate de secunda masina nu mai trage ca si pana atunci. Dupa ce trece de punctul ala continua sa accelereze frumos. Doar soferul isi da seama de diferenta aceea, pasagerul nu.
Ce poate sa fie? Bujiile? Filtrul de benzina?
are si DISA si Vanos ,dublu Vanos chiar.in principiu iti recomand sa faci un dyno acolo s-ar vedea daca e vreo problema cu vanosul
http://www.e46fanatics.com/faq/m54engine.html
asa ar trebui sa arate,daca la torque ai fluctuatii atunci sunt probleme
http://forum.4tuning.ro/attachment.php?att...mp;d=1256069097
uite si un vanos cu probleme
Edited by alex230ro
eu am avut senzorul de axa cu came admisie picat si s-a simtit rau de tot(nu tragea masina neam) oricum senzorii apar pe tester daca e ceva,si asta ar trebui facut inainte de dyno o diagnoza si vazut daca apar erori
edit:sa nu te astepti sa vezi toti caii,se cam pierd pe drum la motoarele astea,eu ma tin de 1 an sa fac dyno dar il aman ca tare imi e frica de rezultat :twoup:
Edited by alex230ro
A avut dreptate Alexxx, senzorul pe axul cu came de evacuare e defect. Insa mi-a mai zis ca pozitia axului cu came de pe admisie nu e in cote. Parca trebuia sa fie intre 110 si 118 grade, insa e la 120 grade. Tipul a spus ca sa schimb mai intai senzorul, ca poate de acolo e si eroarea aia ... desi ma indoiesc, dar sa zicem.
Se schimba greu senzorul ala la motorul in 6?
Edited by vl4d
Mie cand mi-a schimbat un mecanic roman bun meserias din Germania senzorul de la axul cu came la 320i 2,2, mi-a zis ca a avut nevoie de niste scule speciale.Nu am intrebat prea multe,atunci aveam masina de putin timp,nu stiam mai nimic de motoarele astea.Sunt mai mult de doi ani de la interventia aceea.Inainte de a ajunge la mecanic,masina se tura fara probleme,accelera liniar pe toata plaja de turatie,dar accelera destul de prost.
Cat despre tremuratul la rece la pornire,iti recomand si tie sa citesti aici
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9541
Ai sa vezi ca marea majoritate a membrilor activi ai forumului si detinatori de motoare M54 au intalnit aceasta problema cel putin ocazional.
Edited by crtir
senzorul de pe evacuare se schimba foarte usor
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=492544
treaba cu pornirea la rece nu sunt sigur daca se va ameliora odata cu schimbarea tachetilor,eu deja m-am obisnuit si las masina dupa pornire 1 min la relanti pana se "calmeaza"
oricum sa ne zici ce si cum daca faci operatiunea
