Problema e46 FL
bank_x
Saptamana trecuta mi s-au aprins pentru prima data in mers,dar am tras pe dreapta si am repornit masina...s-au stins.
Acum 20 minute mi s-au aprins iarasi cele 2 becuri,am repornit masina,am luat borna minus jos 10 minute dar nici un rezultat.
Mentionez ca toate aceste se intampla dupa ce am montat pe masina faruri cu xenon aftermarket :twoup:
Ce se intampla,help pls?
opreste pe loc si incearca sa pleci cat mai puternic cu scartzait de pe loc , in asa fel incat sa patineze rotile pe loc mai mult, si o sa vezi ca se opresc instant cele 2 becuri pe bord. Probabil ai trecut peste gropi in timp ce aveai piciorul pe acceleratie iar acum citeste o eroare pe la sistemul antipatinaj. "succesuri"!!
Edited by sorynvl
Sigur? poate nu ai stiut sa-i rupi fasu suficient :)
Acum nu sunt pilot de raliuri, aseara nu s-a intamplat nimic,dar de dimineata nu s-au mai aprins cele 2 becuri,e posibil sa fie o pierdere de curent sau sa nu imi incarce alternatorul?
Nu stiu daca am tester in oras :twoup:
si eu am patit la fel dar mi se aprindea si becul de la frana de mana. Am descoperit ca un senzor nu facea contact perfect si la diverse gropi cand calcam frana se aprindeau senzorii de ASC ABS si frana de mana. Dupa ce reporneam motorul se stingeau. Luan gropi pe ambele parti am reusit sa-mi dau sema si care e senzorul( la mine drepta spate era cu problema cu era cuplat bine)
exact asa se aprind cele 2 simboluri pe galben daca ti apasat peste 5 secunde butonul de DSC, cu motorul pornit evident. mi-a aratat un "racer"... se spune ca atunci cand sunt aprinse luminile, sunt dezactivate cam toate functiile de control al stabilitatii pe masina. daca apesi pe DSC, se sting imediat.
Pai la senzori pot sa ajung sau trebuie sa demontez ceva ca sa verific ?
:twoup: dupa 2 ani stiu si eu chestia asta, se pare ca nu ai citit mai sus :) mie mi s-au aprins in mers prietene !
Tare poza de la avatar !
daca citesti printre randuri, poate gasesti o o eventuala rezolvare! :) problema este electronica oricum, ceva senzori!
Edited by DJ Allexinno
dar de ce ai dat borna jos???
ca sĂŁ reseteze o eventualĂŁ eroare ... cred.
nu cred ca e posibil asa ceva cu borna scoasa
Am un prieten care lucreaza la bmw cluj si a zis sa incerc varianta asta,oricum de 2 zile nu s-a mai aprins nimic, cred ca ceva nu face contact.
