325 24v e30
salut la toata lumea,
ma numesc alex si sunt posesorul unui e30 coupe echipat cu un m50 2.5 24 v(fara vanos).
am de ceva timp o problema cu el,am ramas fara benzina iar cand am alimentat imi tot dadea rateuri si nu tragea deloc...avea niste toane
acum toanele astea s-au amplificat devenind permanente... gen porneste greu iar in tractiune nu mai trage deloc si da rateuri.in schimb cand e p liber se accelereaza dar da rateruri.
initial am crezut k e pompa de benzina(pompa e d rezervor sub banceta toata instalatia fiind d e36 motor/cutie si tot c apartine de acestea) pe care am schimbat-o cu una d 750 (750 are doua pompe in rezervor una echivaland cu 2.5) toate bune si frumoase,pompa merge perfect dar nu s-a schimbat nimic,merge la fel d prost.
ma gandeam sa ii verific conducta d tur ,sa o suflu eventual cu compresoru dupa c o scot din motor si din rezervor. am verificat si debitmetru si filtru d aer ,sunt bune(filtru e evo sport...un caine mort d altfel ).. vreau sa va intreb dak poate fi cumva senzoru d presiune din rampa ...sau dak aveti alte pareri sfaturi pt mine le astept cu rabdare
va multumesc, e30 coupe negru mat,blocant 3.64 carcasas mare,kit M ,2.5 24 v + cip tuning
inainte am fost posesorul unui e34 m535i si akm suspin dupa el:(
bujiile aratau bine,le-am curatat da f putin
au fost schimbate in iarna. cat despre bobine.... c se poate intampla cu ele? am mai vazut bobine arse ..una doua....
cineva zicea sa incerc sa probez alt calculator k ar fi buba d l cip...e un cip cam praf,facut d copii..
l relanti motoru nu mrege perfect rotung,oscileaza usor dar in schimb in ture trage (tragea) f bine,pt un 2.5
eu am luat masina fara nici un filtru,nici pompa veche nu avea filtru(sita)
akm i-am montat una cu sita dar pe traseu nu am nici un filtru...ii voi monta unul zilele astea cu siguranta
deci ar putea fi injectoarele infundata... eu nu am desfacut niciodata injectoarele dar cu putin ajutor din partea voastra m-as descurca
multumesc
