senzor placute frana
benkenobi
de la o vreme am o problema ciudata. masina e36 , 316 din 1995. dupa pornire beculetul din bord ( martorul luminos) de la senzorul placutelor de frana ramane aprins.
in schimb, daca opresc motorul si il repornesc, martorul luminos din bord se stinge dupa aproximativ 10-15 secunde.,
placutele sunt uzate in proportie de cca 40%, firele de la senzor sunt ok. discurile sunt aproape noi.
sincer nu stiu unde ar putea fi buba. daca aveti vreo idee .....
cred ca ma voi duce totusi la un test daca timpul imi va permite.
o zi buna tuturor.
Singura solutie este asta :
[/url]http://img16.imageshack.us/img16/3848/dt830b.jpg
Cablul e ok? Poate o lita din aia s-a rupt, si cand atinge, cand nu atinge.
da. cablurile sunt ok. martorul se stinge numai daca pornesti de 2 ori motorul
de fiecare data. deci.........firul este ok. verificat.
astept in continuare solutii.
ms.
daca se aprinde martorul in bord nu e ceva OK :twoup:, eu banui senzorul placutelor de frana, cel mai probabil a fost refolosit, poti merge si fara senzor, iar daca vrei sa nu ai martor in bord unesti cele 2 fire de la senzorul placutelor, eu nu mi-am mai cumparat si senzori , oricum ma uit saptamanal cand spal masina .... nu isi aveau rostul senzorii in cazul meu.
Cand apare martorul in bord practic SE TAIE FIRUL ...
Edited by edy1092
  • 5 months later...
exista vreo posibilitate sa-mi dau seama care dintre senzorii de la placutele de frana are probleme?
asta, fara sa dau jos rotiile de pe masina.
mi s-a aprins martorul pt placutele de frana si nu stiu cati senzori sa cumpar...2, 4....exista cate unul pt fiecare placuta....
multumesc!
multumesc!
unul singur pe roata stanga fata.
multumesc!
deci, va trebui sa comand doar 1 senzor, cand voi schimba placutele de frana (fata-spate).
pe celelalte 3 roti nu exista acesti senzori de placute.
Multumesc!
multumesc!
Multumesc!
la e 46 am unul pe roata stanga fata si unul pe roata dreapta spate.....in total doua :twoup:
