zgomot - trancane in zona rotii dreapta
Sal,
De o perioada buna a inceput sa ma cam enerveze o mica trancaneala in zona rotii dreapta. Azi mi am echilibrat si rotile pt ca imi cam vibra volanul, dar vibratia se mentine ( sa dau vina pe deformatia vreunui cauciuc? )... Am tras de roata, nu are niciun joc, cand apas pe ea din partea de sus de deasupra amotizorului, parca sesizez zgomotul de care zic, parca ar fi localizat in zona amortizor. Are cineva idee daca e vorba de un reglaj sau de schimbat amortizor? Nu e tragic de scump, 400 - 500 RON plus manopera, dar as fi vrut sa ma documentez inainte de a merge in service, sa nu ma incarce astia inutil. Si, la fel de important, se recomanda schimbarea ambelor amortizoare fata, sau e ok daca il rezolv pe cel cu pricina?( asta daca e intradevar el de vina ).
Sfaturi va rog.
Mersi!
Sal,
Sfaturi va rog.
Mersi!
Eu as verifica bucsile de la bara stabilizatoare
am si eu o problema , la denivelari bate destul de "enervant" pe fata , am schimbat flansele de la amortizor si tot bate , nu se simte nici o diferenta , ce ar putea fi ? e39
Daca ai schimbat flansele atunci e bucsa cu nr. 5 sau bratul 11 din imagine cred eu. La mine era bratul 11 stricat .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=05
+ caseta :twoup:
imi zici un pret pt astea , bucsa nr 5 piesa 11 si bieleta antiruliu
care bascula, ca are 2 brate la fel ca e39 si are si bucsi similare cu nr.5 de la e39, dar pozitionate altfel.
e34, e39 nu sunt similare la suspensie cu e36, e46 care au intradevar 'bascula' cu o singura bucsa.
Edited by Gago
Va descriu experienta mea cu zgomotul de pe partea soferului la drum denivelat (piatra cubica este cel mai relevant).
Zgomotul l-am avut peste un an timp in care in afara de diagnostic ca bieleta antiruliu si bucse stabilizatoare nu am primit de la 5 verificari in service 3 service-uri.
Un alt "specialist" mi-a spus caseta de directie, am facut un test de telescoape si cel de pe partea soferului a iesit prost. Inarmat cu asta (testul de telescop) m-am dus la alt service dar i-am pus mai inainte sa imi spuna ce au gasit pe partea soferului. Evident nu au gasit nimic decit bucsa bara stabilizatoare si bieleta antiruliu de pe partea pasagerului nu cea a soferului unde aveam eu zgomotul - spuneau ca au intilnit cazuri in care cauza era pe partea opusa.
Trebuie sa mentionez ca pe partea soferului in acest timp am schimbat (inutil din pun punctul de vedere al zgomotului) bieleta directie, bieleta antiruliu, bucsa bara stabilizatoare, suport telescop (in partea de sus) si "tension strut" bratul superior poz 4 din "front axle".
Am citit pe acest forum patania unui coleg care a investit 1900Eu inutil schimband toate cele mentionate deja de mine si in plus caseta de directie + telescoape, asa ca astea doua nu am vrut sa le schimb asteptind o poate o minune.
Am schimbat in garaj (am groapa) componentele de pe partea opusa pentru ca sa stiu ca am eliminat inainte de marile investitii orice ar putea avea un joc cit de mic. Dupa ce le-am demontat am stiut ca situtia nu se va schimba deloc.
Pina acum am incercat personal cred de 10 ori sa imi dau seama ce poate fi -nu am gasit nimic insa.
De data asta am avut noroc - testul a fost unul de finete, la propriu - am strins usor intre degetul mare si cel aratator, bieleta de directie si "tension strut" -s-a auzit un zgomot in pivot - am repetat testul cu frecventa mai mare si mi-am dat seama ca asta este cauza. Acum 2 saptamini mi-am schimbat ambrajul la un atelier care se ocupa exclusiv de Bmw si le-am cerul din nou (a treia oara) sa imi spuna ce problema este pe partea soferului - din nou mi-au spus ca nu au gasit nimic.
Ei bine m-am intors la service si am schimbat "tension strut" si acum am in sfirsit liniste in masina - eram deja exasperat de acest zgomot. Unii ii spun bascula superioara altii brat superior dar pentru ca sa intelegeti vedeti pe link-ul de mai sus exact piesa de care vorbesc.
Prin povestea mea nu vreau in nici un fel sa aduc atingere oricarei pareri exprimate in posturile de mai sus - doar am relatat experienta mea in dorinta de a ajuta pe cei carora li se recomanda din start piesele foarte scumpe (caseta de directie si telescoape).
Edited by bazil
