ploua in ea - e39 touring
bytzu
am avut si eu aceeasi problema dupa ce mi-am pus folie pe geamuri.in primul rand trebuie sa desfaci panourile de la portiera.dupa ele vei gasi acea protectie care probabil e desprinsa si trebuie lipita cu un silicon mai bun(eu am folosit silicon pt parbriz)ar fi de preferat sa indepartezi vechiul silicon,sa cureti bine zona unde vine aplicata protectia de jur imprejursi apoi sa aplici noul silicon dupa care faci operatiunea in sens invers.cam asta ar fi.asta am facut eu si nu mai am probleme.verifica totusi si scurgerile din portiere daca nu sunt infundate
nu inteleg cum ati pus folie pe geamuri,le-ati dat jos?
da .ca sa arate bine trebuie date jos
masticul ce etanseaza folia(buretele ) poate fi reimprospatat prin spalare cu diluant universal d509 folosind o simpla carpa . se spala cu diluant atat pe folie cat si pe partea metalica a usii. dupa aprox 2 min. masticul se inmoaie si se poate relipi folia de etansare.
eu aveam alta problema. toata iarna si toamna asta gaseam apa in portbagaj, la roata de rezerva, si in partea dreapta la baterie firele erau ude. scoteam doapele de la oala unde era roata de rezerva si curgeau aprox.2 litri. apoi cand au dat frigurile (norocul meu0 a inghetat apa si am vazut pe unde venea. exact la stopul din dreapta, curgea inauntru(nu era etans), si acolo aveam o porcarie de burete care era indreptat spre firele de acolo. deja erau stalactite si stalagmite :twoup: . remedierea s-a facut simplu, curatat pe acolo si am pus silicon(stiu,nu e bine), dar macar am scapat de problema
help..ploua in masina, e39 touring, imi musteste apa sub presurile din spate, si nu stiu de unde...dc ma puteti ajuta cu un sfat...
Cu subiectul asta mi-am amintit ca am gasit si eu asta toamna apa in spate sub presuri si m-am dus acum la masina si am gasit mocheta uda doar in dreapta. Am spalat-o azi dimineata la spalatorie.
Caroseria asta nu are niste dopuri pe podea?
in podea nu stiu ca nu am cautat. da, si ca tot mi-ai amintit, aveam apa in ea si dupa ce o spalam.
dar totusi, eu am pus doapele din portbagaj imediat dupa ce sa scurs apa, daca nu le mai lasam cred ca adunam ceva noroi acolo.
ca sa iti dai seama mai bine ce trebuie sa faci eu zic sa intri in masina...stai pe bancheta din spate si rogi pe cineva sa ude bine masina ....daca o sa curga apa prin usa( acolo jos unde-i becu) atunci in mod sigur ii desprinsa folia din usa . Se rezolva usor problema .
Daca ar fi desprinsa folia, ma gandesc ca ar trebui sa fie uda mocheta incepand de langa cheder, coborand pana pe podea, adica si partea verticala (laterala), dar la mine e ud doar jos.
scurgerea de la trapa este infundata,sau furtunele de la trapa au iesit din scurgere.ca sa le desfunzi trebuie sa dai jos protectia de la stilpul din fata de la parbriz(peritectia airbag cortina) si ai sa vezi furtunele de scurgere care intra in niste tevi metalice.bagi pe ele o sirma (si pe cele metalice si pe cele din cauciuc c are duc sus la trapa) apoi le bagi la loc si ai rezovat problema,e simplu!
ok, o sa incerc , cum dau jos protectiile alea ca sa nu stric ceva?
si la chestia cu cursul prin becul de jos de la usa, cum vad eu dc intra apa in masina?
te asezi pe bancheta din spate si pui pe cineva sa ude masina bine cu apa ( in timp ce tu stai pe bancheta ) si daca o sa iti curga pe la bec o sa vezi ( deobicei curge sanatos)
