Probleme cu capota BMW 318is din 95..
Salut. Dupa cum vedeti am o problema cu capota masinii. Cred ca arcul de la tija aia mica (tamburusul ala de la capota) nu inchide bine.Daca merg pe drum bun se deschide putin.. aproape cat sa intre un deget in spatiul ala.. dar daca iau si o denivelare ceva deja pot baga mana sa actionez clapeta de deschidere a capotei. E ca si cum as deschide eu din interior si e deranjant. Vad capota in mers cum vibreaza..poate imi face si o surpriza si se da peste cap.. Va rog sa imi dati si mie niste sfaturi in cazul in care v-ati lovit de problema asta. Multumesc .
incearca sa lasi capota sa cada de la o inaltime mai mare 30-40cm, are un sunet aparte cand se inchide corect, daca nu merge defileteaza 1-2 ture cuiul respectiv, daca nici asa nu merge probabil ai ceva probleme la ochiul care agata cuiul - cel din masca portfar si probabil trebuie inlocuit cablul.
p.s. pune multa vaselina si pe cui si pe ochi si eventual ceva ulei wd40 pe camasa cablului sa alunece mai usor.
Edited by Gago
Multumesc Gago. Am incercat metoda cu 30-40 cm :twoup: si a functionat fara probleme. Multumesc inca o data.
