Geamuri electrice E39
romeo99
Salut am si eu o problema cu geamurie electrice la un E39 an 96 520I si poate cineva s-a lovit de aceeasi problema.
Geamul dreapta spate functioneaza doar atunci cand pun contactul si il folosesc numai pe el, daca actionez si alt geam, nu mai primeste curent motorasul pentru a ridica sau lasa geamul, cred ca este o problema din modulul care se ocupa cu aceasta functie. Problema e ca nu stiu care este modulul care are aceasta functie.
Poate v-ati lovit de aceeasi problema ori poate aveti idee cum o pot rezolva. Tin sa mentionez ca modulul pentru faruri l-am reparat, deci si asta ar trebui sa aiba tot vreun mosfet ori circuit integrat bulit. :twoup: :) :)
Cauta in stanga coloanei de directie sub bord releul de confort, un releu albastru , demonteaza-l si vezi lipiturile de pe circuitul imprimat ! am avut si eu ceva probleme ! poate iti faci o idee! http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=80565
modulul pt geamuri este acel panou cu butoane din usa soferulul, la pasager este in spate la fata de usa
este panou cu butoane si modul ( 2 in 1 ) :twoup:
ps. de fapt e 3 in 1 - are treaba si cu oglinzile
Edited by ahiile
