Ajutor probleme
Bala Andrey
Mi-am achizitionat un bmw e39 an 2002 (2.5 td'u) si am cateva mici probleme:
senzor airbag aprins, din cate am inteles este acela din scaunul pasager; (masina nu a fost lovita)
temperatura indicata -40 grade;
daca ecranul de navi este pornit si sta aprins, dintr-o data se stinge apoi se aprinde, se vad niste "artefacte" pe ecran si apoi apare sigla BMW dupa care se aprinde normal. fostul propietar mia spus k ii sa mai intamplat anul trecut si ca dupa ce a scos bateria masinii si a puso la loc nu ia mai facut pana sa mio vanda;
tyre control inactive apare in bord;
senzorii parcare fata-spate nu functioneaza. cnd dau marsalier butonul cu PDC blinkaie, daca il apas se aude un sunet lung dupa care nimik.
as vrea daca se poate o explicatie la fiecare dintre problemele enumerate. multumesc.
Senzorul de temp exterioara e in fata rotii dreapta-fata, daca te bagi sub masina ar trebui sa il vezi. Ori are un fir rupt ori nu mai e acolo. Ca sa umbli la el trebuie sa dai roata jos si aparatoarea de noroi din fata rotii.
Senzorii de parcare: Pune contactul, apasa butonul PDC (o sa inceapa sa palpaie) si te duci la fiecare senzor in parte si il asculti cu atentie de aproape. Ar trebui sa auzi un pacanit. Care senzor nu scoate nici un sunet e defect, deci trebuie schimbat.
Eu cu atat te pot ajuta.
Succes.
