Problema KeylessGo
corl3on3
Am cautat pe forum si nu am gasit nimic asemanator cu problema mea, daca mi-a scapat va rog sa nu ma injurati...
Dupa ce opresc masina pot sa incui usile prin atingerea zonei striate de pe maner, pot si sa o deschid din nou prin prinderea manerului cu mana, problema apare daca las masina mai mult (sa zicem 15-20min) si ma intorc nu se mai deschide prin atingerea manerului, merge insa deschisa din telecomanda. Partea ciudata este ca dupa ce deschid din telecomanda pot din nou sa inchid/deschid prin atingerea manerului (fara sa pornesc motorul sau sa ma urc in masina macar).
Telecomanda are baterie, nu acumulator, pe care am verificat-o si chiar am schimbat-o. (comportamentul este acelasi si cu a 2-a telecomanda).
Masina este un e92/2007, cu optiunea keyless go, cumparat de curand. Masina nu prea a fost folosita (4.500km) asa ca fostul proprietar nu a bagat de seama daca se manifesta si la el problema. Am citit si manualul si tot nimic...
Mda... am rezolvat-o singur pana la urma... problema era de la bateria autoturismului, care a fost schimbata anul trecut, dar a fost cam nefolosita si s-a cam stricat (mi-am dat seama pt ca daca tineam masina cu contactul pus, pt diagnosticare, in maxim 1 min imi dadea avertizare "battery low, please start engine"). Am schimbat bateria si acum functioneaza totul cum trebuie.
