Distantiere / flanse jante E60
duca
Buna tuturor!
Mi-am achizitionat o pereche de jante pe 17, le-am montat pe masina (E 60), dar sunt prea spre interiorul caroseriei. As vrea sa le scot spre exterior si mi s-a oferit solutia unor flanse / distantiere de 2 cm pentru fata si 4 cm pentru spate. Cauciucurile sunt 225/45/17. Care este impactul acestor distantiere asupra masinii? Sunt recomandate sau nu? Montarea acestora ar avea si urmari negative sau nu?
Va multumesc !
Buna tuturor!
Va multumesc !
eu am distantiere si pe fata si pe spate de aproape 2 ani,sunt momo si nu a aparut probleme din cauza lor :twoup:
Buna tuturor!
Va multumesc !
Merci!
Momo este marca?
De cat sunt distantierele tale?
[q distantiere si pe fata si pe spate de aproape 2 ani,sunt momo si nu a aparut probleme din cauza lor :twoup:
Merci!
Momo este marca?
Momo este marca?--da este marca.sunt OK
am pe spate de 1,6-daca pun mai mari imi atinge in aripa la hopuri daca mai este cineva in spate
pe fata am de 2cm,le am puse de aproape 2 ani
Este o masina destul de ''greoaie'' nu ti se pare cam mult 40 mm pe spate ? mai bine cumpara-ti niste jante cu et-ul potrivit....
Si eu sunt de aceeasi parere.
Daca vrei ti le dau pe ale mele pe 18" :twoup: Da-mi un PM daca te intereseaza.
Edited by batman73
Am cumparat masina cu flanse la rotile din spate! Jantele sunt model M , replici pe 18! Singura problema e ca, daca sunt de calitate slaba la montat-demontat roata incet dar sigur se strica filetul la prezoane! In 1 an si 30mii km sa stricat filetul la 2 prezoane( la aceeasi roata)! Vreau sa le schimb si eu cu unele de calitate, daca stiti in TM pe unde gasesc ....
