Eroare tester dar nu gasesc senzorul respectiv
claudiuBWR
am fost ieri cu masina la diagnoza ( multumesc MAS ) si imi da o eroare
CHARGE AIR PRESSURE SENSOR
am tot cautat acest senzor dar nu am reusit sa-l identific
are cineva idee unde este pozitionat? sau s-a mai lovit cineva de eroarea asta?
masina este E36 318TDS
aceeasi eroare mi-a dat si mie la un e90!! nici eu nu stiu exact unde e!!daca aflii ceva fa un post!! apropo ce simptome are masina????
nu are nici un simptom
doar ca eroarea aia spune ca este redusa puterea motorului + ca nu baga cate mg de motorina trebuie in injectoare
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
despre asta este vorba .... caut o poza cu el ... cand este defect sau mai degraba decalibrat, trage greu in special in ture mici
ala e pentru sistemul de injectie nu am avut nici o eroare la el
eroarea mea e charge AIR pressure sensor ( ar trebui sa fie un senzor care masoara presiunea aerului care intra in admisie )
Edited by claudiuBWR
cum spui tu ... n-are rost sa mai caut poza ca vad ca esti destept si n-ai nevoie de ajutor.
bafta.
bafta.
nu era nevoie de poza
stiu care e piesa
oricum multumesc pentru ajutor
La E36 este prins de suportul filtrului de motorina....
da asa este
mai am o intrebare la tine
furtunasul care pleaca el este legat la galeria de admisie?
ca poate am inversat furtunasele cu cel care pleaca din electrovalva pentru EGR
dap. se leaga undeva sub galeria de admisie, langa senzorul de temperatura. nu uita sa cureti orificiul din galeria de admisie (se infunda si da aceleasi simptome).
Electrovalva de la EGR se leaga la circuitul de vacum.
la mine cand de ex sant in treapta a doua si tin pedala de acceleratie constant sa zicem la 1500 rtp e ok, insa cand vreau sa accelerez usor are un moment de ezit si se ingatuie usor pana pe la 2500 rtp.in schimb motorul trage foarte bine.egr curatat de curand.
da asa este
am pus furtunele invers :twoup:
oricum o sa iau un senzor nou
e vreo 300 ron senzorul pe producator. nu stiu daca are rost sa-l schimbi daca e bun. curata bine galeria de admisie si orificiul de pe ea ptr senzorul asta.
e mult mai ieftin de 300 lei ( 160 lei FACET )
il schimb ca sa fiu sigur ca e ok
presiunea aerului care intra in admisie se numeste boost pressure nicidecum air pressure, eu tind sa cred ca e acel senzor care face diferenta cand masina e la munte sau la ses, cand presiunea aerului se modifica :twoup:
senzorul ala este la masinile pe benzina
la 36 318tds nu este
senzorul ala este cel de care spunea @GekZ
nu ail gaseam pentr ca in loc de pressure e trecut ressure sensor in programul BMW
  • 9 months later...
