Senzor temperatura exterioara
Fan_XBMW
nu influenteaza consumul, poate ne spui si ce masina ai, va influenta clima.
senzorul care influenteaza consumul se afla in galeria de admisie, si nu-i vezi prea usor sa-i vezi valoarea :twoup:
Edited by Gago
e39 an 2001 motor 2200
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs482.ash1/26386_116092145080529_100000392334410_178892_7522381_n.jpg
mai am o mik problema... de fapt sper sa fie mik .... cand dau drumul la clima ori 16 grade ori caldura, nu conteaza.... imi sufla la ultima liniuta, adik la maxim ca la prima linuta....
Deci nu sufla cu putere... nu reactioneaza cand dau mai tare sau mai incet intensitatea...
ce ar putea fi?
Mi-a mers dar de 2 zile nu mai rectioneaza :twoup:
Thanks
banuiesc ca piesa cu tepi sau ventilatorul pe duca, cauta pe aici ca sunt ceva informatii despre.. FSR sau FSU se cheama nenorocirea
p.s. bine ai venit pe forum, frumoasa masina..
Edited by Gago
Asa e, ai o problema cu scrisul si anume cu aberatii gen mik si alte aiureli. Citeste si respecta regulamentul forumului si nu ne mai chinui cu asemenea prostii.
Este INTERZISA scrierea mesajelor folosind aberatii gramaticale de genul TZ, SH, K in loc de “ca” … etc. Daca doriti neaparat sa fiti foarte bine intelesi puteti folosi DIACRITICE.
Inainte sa cumperi alt senzor de temperatura verifica firele, se poate sa fie intrerupte. Eu cred ca asta e problema. Daca iti arata temperatura exterioara -40 grade nu o sa-ti porneasca clima, nu stiu daca afecteaza consumul. In cazul tau pare sa fie si piesa cu tepi dusa.
nu cred ca sunt contactele... cand afara ploua si intru prin balti cu ea de la -40 scade ba la -32. ba la -26... cred ca e dus
Si in legatura cu clima... el era stricat si clima mi a mers ... deci e stricat de mult timp senzorul si clima a mers bine :twoup:
Daca se schimba temperatura cand intri in apa inseamna ca ori ai mufa oxidata (am patit si eu) ori ai varful senzorului rupt sau crapat si intra apa in el.
Da jos senzorul de temperatura si uita-te la el.
Scuze de off dar eu am cam aceeasi problema: -40 grade temp exterioara (nu stiu unde este pozitionat senzorul de temp exterioara) iar clima nu imi pleaca deloc, desi pana acum o luna mergea cel putin ventilatorul dar acum nu mai misca deloc, aceeasi piesa cu tepi?
Senzorul de temperatura este in partea dreapta jos, sub aripa. Trebuie data jos aparatoarea de noroi din cate stiu pentru a ajunge la el.
Daca senzorul de temperatura exterioara e stricat, arata grade cu minus, nu are cum sa functioneze clima. Daca apesi butonul de clima (cel cu fulg) nici macar nu se aprinde beculetul de pe buton.
Senzorul de temperatura exterioara este in aparatoarea de noroi de sub farul de ceata din partea dreapta. Nu trebuie desfacut nimic, are un suport special in exterior putin ingropat in aparatoarea de sub spoiler. Am aceiasi recomandare, verifica firele sa nu fie rupte, poate l-ai agatat in ceva. Eu asa am patit. Rezolva senzorul si apoi vezi daca trebuie sa schimbi si piesa cu tepi.
Feri deci... senzorul asta e o probleme de mult timp... si in acest timp cand apasam pe butonul cu fulgulet a mers 2-3 luni ok... deci totul era bine la capitolul clima, numai ca in bord imi arata -40 grade... :twoup: cam ciudat cum tie nu ti a mers clima dupa ce s a stricat senzorul ...
Oricum asa am sa fac... inainte de a schimba piesa aia... merci... totusi sper sa nu fie piesa aia cu tepi.
Eu am un E39, 530d din 2002, dublu climatronic. Cand am avut senzorul defect nu mi-a pornit clima deloc, nici macar nu se aprindea becul de pe buton. Dupa ce remediat defectiunea clima mergea normal. De asemenea daca senzorul arata -40 de grade, computerul interpreteaza ca e iarna si cred ca poate avea influenta ASC-ul sau DSC-ul.
Nu are legatura ASC-ul cu senzorul de temperatura.
am rezolvat si clima si temperatura.... pana la urma a fost piesa cu tepi ... am dat 220 ron pe piesa... ... made in germany, era si mai ieftina, in italia facuta 180 ron ... se senzor tot germany 90 ron ....
totul e ok acum :twoup:
