Pompa benzina
ral
Salut,care sunt simptomele unei pompe de benzina pe duca?Aseara nu a vrut sa mai porneasca,dupa 1 ora de umblat pe la motor,verificat bujii fise,am ajuns in final la pompa de benzina,am scos cele doua furtunase si am dat la cheie si nimic,nu iesea benzina si nu se auzea nimic,dupa cateva socuri incercand sa invart de acel capac care o tine,am mai dat odata la cheie si a pornit,deci sigur de acolo e problema.Trebuie schimbata sau se mai poate face ceva cu ea?Si inca o chestie,la mufa tensiune ii baga cand dau la cheie sau si cand e pus doar contactu?Nu am avut nimic cu ce sa masaor.Daca e sa o schimb,merge pusa alta si de pe alte motorizari sau trebuie sa fie special pt.1.8 motor m40?Multumesc
de ce nu intrebi un clarvazator? :twoup:
Poate imi ghicesti tu in cafea.Intrebarea este destul de coerenta.Hai sa o reformulez pt.tine.Pompa poate da rateuri si cand este deja in functiune sau doar la pornire? Nu ar fi prea bine sa-mi taie alimentarea in mers si sa se opreasca motorul nu?De asta am intrebat. :)
Daca nu iese benzina, ori nu este alimentata, ori e dusa.
Daca e dusa, o schimbi...
Pai de exemplu acum merge,daca merg cu ea asa pana o schimb exista riscul sa se opreasca in mers?
Daca e de la pompa, inseamna ca are un inceput de sfarsit.
Deci poate sa te lase oricand.
Presiunea ai verificat-o?
Nu am verificat presiunea,dar o ia la sfert cand porneste,iar motorul merge bine.
E pompa de benzina,atunci cand te lasa ti se opreste masina din mers,ai grija la depasiri.In cazul in care ramai cu ea departe de casa poti sa demontezi pompa si sa bati in ea putin cu o surubelnita(doar in pompa nu si in sonda litrometrica).Daca nici asa nu merge atunci ia doua fire si baga tensiune in ea dar in sens invers.E posibil sa mearga dar daca o pui inapoi exista riscul sa nu mearga pentru ca e batrana si ea,gandeste-te...SI sfatul meu este sa o schimbi cat mai repede.Ininte de a schimba pompa sa verifici daca ai curent pe fir cand pui contactul.repet,cand pui contactul trebuie sa ai deja tensiune si pompa sa amorseze.PS: SI eu am avut probleme cu pompa de benzina ,am cumparato de doua ori :) Prima data am cumparato de la unu si am probato la bornele la baterie,mergea dar cand am puso pe masina nu avea presiune si nu era buna,apoi am incercat sa o repar pe a mea,tot asa am reparato dar nu avea presiune si apoi mi-a adus un neamt pompa de benzina din germania,care merge foarte bine :twoup:
Edited by mozolici_hd
