Probleme compresor clima
romeo99
Din pĂŁcate nu am rezolvat nimic :(
Am verificat si bateria cu motorul oprit ,dupa o noapte de stat , are 12,26 v !
Nici mĂŁcar cu a pornit vreo secunda compresorul :(
Azi nu mai am timp , dar mâine mai pun testerul sa vad daca da ceva si sĂŁ-l las pornit vreo 30 min din tester ,apropo pot merge cu Masina cu testerul pe ea sa tâşin compresorul in functiune ?
Edited by gabiSB
Am mai observat ceva !
Am last compresorul pornit din tester vreo 15 min si am observat ca pe partea dreapta pe aerisirea din usa nu baga la fel de rece ca pe mijloc sau in partea la sofer unde este destul de rece !
Sa nu-mi fi facut la Servis complecatrea cu freon sau presiunea din instalatie cum trebuie ?
Edited by gabiSB
Bogdan , mai ĂŽntrebat daca am avut probleme cu electrica masini , cand am cumparat-o aveam erorile astea , cea cu ĂŽnchiderea am rezolvat-o , erau firele din burduful de la portbagaj rupte , prima nu stiu Ăâ˘i-n ce cauza era . Poate ma ajuta sai dau de cap la compresorul asta !http://img.tapatalk.com/d/14/07/28/9y6emu5a.jpg
salut. Am un 525 TDS din 1998, am observat ca dupa ce pornesc clima ( steluta de pe panou) nu baga aer rece ) am verificat compresorul si am vazut ca dupa ce cuplez clima se roteste axul nu dor fulia, de asemenea pe instalatie este presiune --- nu stiu si cat freon ). De curand am instalat pe masina un modul electronic pentru pornirea grea la cald ( am vazut ca .Bogdan intreba mai sus daca gabiSB are modificari la instalatia electrica ) si un woofer . Bateria mea nu a fost stransa f bine( bornele ) si cand sa o pornesc am ramas fara curent. Sa influenteze cu ceva acest lucru????? .Bogdan la modelul meu se poate face procedura descrisa de tine mai sus????? Multumesc.
A si inca ceva. primul ventilator( cel ce se vede dupa ce ridici capota ) nu porneste de fel( sincer nici nu stiu cand ar trebui sa porneasca) .
Edited by dorrumarcel
Atâşi spun pĂŁrerea mea : procedura o poti face ,si electroventilatorul porneste dupa cateva secunde dupa ce pornesti clima !
Daca nu porneste inseamna ca e stricat si daia nu baga rece , ca nu rĂŁcesâ˘te freonul !
Edited by gabiSB
Te referi la faptul ca fluxul de aer e constant si similar cu cel de la celelalte fante, dar e mai putin rece ? Sau la faptul ca pe acolo sufla mai incet, deci s-ar putea sa ti se para ca e si mai putin rece ?
Bogdan , mai întrebat daca am avut probleme cu electrica masini , cand am cumparat-o aveam erorile astea , cea cu închiderea am rezolvat-o , erau firele din burduful de la portbagaj rupte , prima nu stiu È™i-n ce cauza era . Poate ma ajuta sai dau de cap la compresorul asta !http://img.tapatalk.com/d/14/07/28/9y6emu5a.jpg
Sigur ai rezolvat problema cu firele rupte in mod corect ? Poate se mai ating firele alea si ai un scurt pe undeva....
Transport mode cred ca e valabil doar dupa 2002, dar daca ai un tester la indemana poti verifica daca ai ceva erori. Daca nu porneste ventilatorul, compresorul decupleaza pentru ca creste presiunea in instalatie si intra in protectie... dar macar un pic la inceput ar trebui sa sufle rece. Nu baga deloc - deloc aer rece sau nu baga constant ? Poti simti in turatia motorului cand cupleaza/decupleaza compresorul ? De unde stii ca exista presiune in instalatie ?
Din ce am mai citi ar fi o problema de softer !
Din cauza unor erori pe diferite module !
Din ce stiu eu , comanda din climatronic trece prin DDE , crezi ca se poate face ceva daca am face un nou softer la calculator ?
Eu cand am cumpĂŁrat Masina aveam si eroarea asta http://img.tapatalk.com/d/14/08/07/edahamep.jpg
Poate sa Întâmplat ceva la soft cand sa Încercat o Încercare de umblare la kilometraj !
