Intrebare/problema navi
Salut
Care este diferenta dintre MKIII si MKIV ?
P.S. Am incercat sa fac un upgrade la soft cu doua versiuni .... v29 si v31. Am folosit cd-uri bune "scrise" la viteza mica. De fiecare data acelasi rezultat...am impresia ca se blocheaza (imi apare ecranul cu Loading software si asa ramane pe veci), chiar daca scot cd-ul trebuie sa scot mufele ca sa isi revina. A mai patit cineva ? Mentionez ca navigatia functioneaza iar softul pe care il are acum este...3-1/41
Multumesc
tu ai mk3 care suporta doar discuri scrise in MODE2/FORM1, cel mai probabil ca discurile tale de update sunt MODE1 care nu merg decat pe MK4, nu mai incerca cu alea ca-l transformi in caramida...tu ai in momentul asta versiunea de soft 18.2
Macar m-am lamurit ca am MKIII :twoup:. Cd-urile pe care le am sunt scrise de mine cu img burn si erau MODE2/FORM1... In fine ..cum ajung si eu la ultima versiune ?
Thx
  • 6 months later...
salut
am si eu o problema destul de nasoala. am vrut sa fac ceea ce scrie aici http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=82203. am urmat pasii asa cum sunt descrisi in topic insa la final surpriza. interfata este alta ce-i drept insa parca e de acum 100 de ani. mai grav nu mai apare in meniu GPS-ul. in portbagaj la unitatea care citeste cd-ul de navi nu mai e nici baculetul ala rosu aprins. nu mai scoate nici cd-ul. daca vreau sa il scot il invarte, il citeste dar nu il scoate.
aveti idee despre cum as putea sa rezolv problema?
multumesc
salut
multumesc
Nu este buna versiunea de soft,sau nu a fost scrisa corect
salut
multumesc
pai si ce as putea face sa remediez problema. mentionez ca nu imi mai apare gps-ul in meniu si nici ledul de power de la unitatea din portbagaj nu mai e aprins.
multumesc
buna se pare ca am si eu aceeasi problema dupa ce am incercat sa fac un update de pe acelasi link la navi mk4 Acum nu mai pot scoate nici cd din unitate iar tv si dvd nu mai afiseaza imagine(am doar sunet)
ma poate ajuta cineva?? voi cum ati reusit sa scoateti cd..?
multumesc anticipat
ai schimbat imaginea de la pornire, ai folosit disc de calitate, ai scris discul la viteza mica, ai folosit nero ????? (cate unul pentru fiecare intrebare :twoup:)
da am folosit verbatim scris cu imgburn la viteza de x1 cred ca doar reinstalat softul de navi de origine se poate face ceva....daca ma poate ajuta cineva din zona maramures satu mare...oradea..cluj( ma pot deplasa)
Nu dispera, du-te la cineva care stie ce face. Nu prea am vazut duse la update. Probabil boot loader-ul e ok , deci se poate updata .
Probleme pot sa apara de la :
tensiune mica pe baterie
sursa fisier modata prost , sau care face figuri pe combinatia ta de optiuni
mecanism cititor uzat, lentila dusa si ti-a citit cu eroare
Am patit-o si eu de cateva ori cu gunoaie de fisiere modate de pe net, dar am putut updata cu fisier original fara probleme. Chestia e ca da ai scris ultima versiune (32.33 nu mai stiu care e acum ), poti sa faci update doar cu 34 care evident nu exista, sau cu 17 si cd-key la mk3.
Ca sa faci versiunea 34 , trebuie editat un fisier din sursa si modificat hexa versiunea in 34 sau care o fi urmatoarea, refacut imagine la loc scrisa bine si dupa aia faci update.
Edited by DSF
