probleme ceasuri bord e36
salut, am o problema cu ceasurile din bord, din cand in cand imi cad toate indicatoarele din bord(benzina, vitezometrul, turometrul si apa), raman asa cateva minute, apoi se aprind toate indicatoarele din bord si isi revin si casurile...dureaza cateva minute si o ia de la capat, in ultimul timp se intampla tot mai des, am observat ca mi s-a ars si becul da la ceasul care indica temperatura apei. stie cineva ce trebuie schimbat, sau ce releu trebuie inlocuit? trebuie demontat bordul? se da jos greu?
masina e un e36 din '93.
merci.
si mie mi se intampla la fel.tot un e36 dar 95.Un electrician mi-a spus ca din cauza lu o masa de la bord si ca nu este nicio problema ca face numai ca deranjeaza la ochi.daca afli ceva spune-mi si mie pe id de mess..este acelasi ca si nume de utilizator..b_dorel19.
mda.... O sa faca as pana o sa crape de tot ceasurile... Sunt pe moarte... Si eu am patit la fel...
Pana la urma o sa crape si-ti va apare eroarea PPPPPP... In acel moment sunt decedate definitiv si ireversibil.
Poti sa mergi linistit cu ele asa pana se va intampla inevitabilul.
Da se schimba toate ceasurile de bord odata. Sunt dintr-o bucata. Eu am dat 100 de ron pe ceasuri si 20 pe manopera... Se desfac cele doua suruburi ce tin ceasurile , se invarte de volan stanga dreapta ( cu cheia pusa in contatct pe pozitia 1 ca sa nu ti se blocheze volanul ) si iese toata consola cu ceasuri... Suruburile sunt in partea de sus a consolei... Daca stai la nivelul scaunului si te uiti de jos in sus se vad ( suruburile se vad )
Pe urma tragi de mufa ce alimenteaza toata consola schimbi consola cu cea noua si faci operatiunea in sens invers.... Mai mult de 5 minute nu-ti ia toata treaba.
Daca stiam ca e atat de simplu mi le schimbam eu dar m-a aburit vanzatorul ca-mi ia 120 de ron cu tot cu montaj . Oricum e un pret decent.
Iti pun o poza cu niste ceasuri care sunt de E39 dar si la E36 sunt cam la fel... Nu stiu daca sunt identice dar seamana extraordinar de mult...
Sus stanga-dreapta se vad gaurile unde intra suruburile...
Bineinteles vei pierde nr real de KM dar daca te streseaza foarte mult ideea poti rescrie nr real de KM contra unei sume ce se invarte in jurul valorii de 100 ron... Sau poate gasesti un ceas mai nou... :twoup:
Edited by Rin_Tin_Tin
da,suruburile le vazusem, dar nu stiam daca mai sunt si altele de scos in afara de alea doua.de cateva zile nu-mi mai face, o mai las asa, daca incepe iar, o sa schimb si eu ceasurile.merci!
Tin sa te cotrazic din experienta: eroarea PPPPPP mi-a aparut de cateva ori dar fara a avea vreo problema ca cea din topic... deci pur si simplu PPPPPP, dar isi revenea singur.
Nu am reusit sa dezlusesc niciodata misterul PPPPPPP-ului.
  • 6 months later...
merci.
salut,
de cateva zile au iceput si la mine problemele cu ceasurile din bord, exact ca si la tine. Ai rezolvat problema in vreun fel?? pe unde am mai citit se pare ca ultima sol ar fi inlocuirea bordului...
Am eu ceasurile de bord arse ( ars ) i-am scos si becurile... Cine vrea sa-l demonteze sau sa ia vreun plastic de pe el poate sa-l solicite de la donatii... E de 4 pistoane cu 260 in bord.
Na belea ca nu gasesc sectiunea donatii...
Cine-l vrea sa-l solicite prin P.M.
Doar in bucuresti.
Edited by topgear
  • 1 year later...
