Problema dubioasa climatizare(posibil modul ars)
laure39
Salut, am o problema cu clima, am vzt mai multe topicuri legat de asta dar cred k e ceva diferit la mine, am un E39,525D din 2001 si cand apas butonul de AC ,nu imi pleaca compresorul, daca il pun pe direct pleaca si functioneaza perfect, nu e de la ventilatorul din fata, au verificat mai multe persoane dar nu i-am dat de cap.Asta s-a intamplat in urma unui scurt puternic ,s-a atins cu crichetul de + de la motor si de caroserie.... Aveti idee unde as putea verifica sau c ar putea fii...Tin sa mentionez k am clima manuala,cea cu rotitze....
incearca cu alt panou de comanda daca pleaca, si panoul tau poti sa il desfaci si sa-l inspectezi vizual sau sa il duci la un electronist. Si eu am avut modulul asta ars si cineva inaintea mea facuse o improvizatie cu un buton pe direct la compresor
Comanda cuplajului electromagnetic al compresorului se face printr-un releu. Verifica prima data acel releu, fa niste masuratori sa vezi daca ii vine comanda si daca alimenteaza cu + bobina cuplajului.
Stii cumva care si unde e acel releu?
De ieri mie nu mai imi functioneaza indicatorul de KM( tureometrul merge) computerul de bord evident si compresrul de la clima( climatronic) , cu tote ca butonul se aprinde....Am curatat si verificat toate sigurantele cu spray contact si releele.
Ma gandesc ca au ceva in comun ( in afara de caroserie si proprietar :twoup:
Edited by HHH
off topic
ca sa nu deschid alt topic stie cineva unde se afla releul pentru incalzire luneta?
multumesc anticipat
S-a rezolvat problema f ciudat, aveam probleme si cu modulul de Abs, am schimbat modulul si acum merge perfect si AC-ul //
off topic
multumesc anticipat
