Viteza medie, consumul mediu
Detin un BMW 318d an 2003. Viteza medie curenta este de 42 km/h (si nu este in mile am verificat) desii eu am mers cu peste 100 km/h cel putin o ora si consumul mediu a ramas blocat la 6.4 chiar daca am mers in turatii mari si cu viteza excesiva (asta ca sa vad macar o schimbare). Tin sa mentionez, consumul a tot scazut de cand am cumparato dar niciodata nu a crescut. Rangeul functioneaza ok presupun deoarce se schimba constant. A mai avut cineva aceiasi problema? Ce se poate face?
Multumesc anticipat.
Incearca sa resetezi BC si sa vezi cum se manifesta. NU cred ca ai nici o problema.
Daca tu ai o medie facuta pe o distanta foarte mare de ex: 2000km sau mai mult 4000km, sa zicem, nu se va observa asa de usor modificarea vitezei medii.
La fel si la consum mai ales in conditiile de mers extern mi-e greu sa cred ca se va ridica consumul mediu.
Sa stii ca BMW-urile sunt chiar economice mai ales 318d.
Reseteaza BC-ul si vezi ce obtii.
cred ca nu stie ca se poate reseta si viteza medie:d
Se selecteaza din maneta Bc pe consumul mediu ex:46km/h si se tine apasat pe buton cateva secunde pana apare 0 si gata s-a resetat
Multam de pont! Eu resetam din navi, pe langa asta am si 2 indicatoare de consum mediu in meniu.
Ce mi se pare ciudat la BMW e ca nu arata si distanta pe care s-a facut un consum mediu la VW asa am.
la e46 distanta este afisata in dreapta pe afisajul electronic atat
ok o sa incerc maine sa vedem ce rezolv si in privinta consumului ai dreptate, chiar este foarte economica rangeul cu 130-140 km/h mers constant trecand de 1000 km.
multumesc pentru pont.
Ala e jurnalierul care nu cred ca se reseteaza odata cu BC, sau se poate reseta independent.
Pai daca-n jurnalier ai 500km si pe BC ai 5.7 consumul pe distanta asta ai atata consumu. Sau ai spus alceva si nu am inteles eu (la vw iti afiseaza in acelasi ecran distanta si consumul la e46 altfel)
Daca tot veni vorba de consum mediu, va relatez urmatoarele, am un e46 2002 320d, tin sa precizez ca de cand am masina imi arata consumul pe BC nu cu 15% ci cred ca cu 40% mai mare decat cel real,
a fost resetat acum vreo 1000 km, viteza medie cred ca e corecta dar consumul mi se pare exagerat de putin,imi arata 5.5 nu sare niciodata de 6.0 iar masina papa in jur de 10,11 la suta... cred ca Bc de la bmw mai ales modelele e46 e defect... de fabricatie... cel putin la mine
pai ce-ti afiseaza este consumul mediu
ce ma enerveaza pe mine este ca nu pot sa setez factorul de corectie pentru consum...
consumul meu real este cu vreo 15% mai mare decat imi afiseaza computerul...
meniul ascuns din bc test 19->off->test 20 parca KVBR -> 750-1250 - aici este factorul de corectie.. incearca 1080
poti sa-l reglezi la zecimala de litru cu plin pe plin facut la pompa.
Edited by Gago
Parca se cere un cod ca sa activezi meniul ascuns, care este suma cifrelor din VIN, nu mai retin cum era la E46. La modelele vechi gen E34/E32 era suma cifrelor datei actuale.
La cele vechi suma cifrelor datei era sa faci unlock la obc. Fara unlock nu puteai sa accesezi toate meniurile ascunse.
Intradevar cel cu corectia pentru consum era printre cele care nu le vedeai fara sa bagi codul ala.
Pai da, ce spune el, test 19 > off, este unlock-ul, tot aia e, ca sa accesezi meniul ascuns. La E65 era suma din VIN, am tot incercat cu data cum stiam de pe vremuri pana a trebuit sa caut pe net sa aflu care e treaba.
Sa traiesti! Daca reusesc chestia asta iti dau o bere!
cheia in poz 1 sau 2(sa fie bordul aprins, km total, zilier, temp ext..)-> butonul din stanga din bord apasat pana apare test 1 in locul Km zilieri->o data aparut apasat intermitent pana la-> test 19, astepti sa faca on/off, cand este pe off mai apesi o data si te duci la test 20, dupa aia apare ceva de genul kvbr 1000 ... nu trebuie VIN si alte alea, la cele cu OBC parca trebuie VIN.. sau data nu mai stiu exact si testul la acelea parca este 4
p.s. imi spui ce consum iti iese la pompa si ce consum afisat ai la bord si distanta parcursa cu respectivul consum si iti calculez KVBR-ul
p.s.2 iti trebuie ceva dexteritate sa te misti repede prin teste.. altfel o iei de la cap, mai este un trick cand ajungi in test 20 pentru ca nu poti sa setezi decat cifra miilor initial, te las sa descoperi singur dupa ce ajungi acolo :twoup:
Edited by Gago
am incercat deja cu testul 20, dar nu-mi apare acolo nicio valoare si nu pot modifica nimic...
Se poate modifica si altfel? la diagnoza?
masina este un 316i e46
