Furtun aproape compromis
fane77
Am o problema cu furtunul din imagine. S-a desprins de la locul lui si a cazut pe una din coductele calde de pe acolo si s-a prajit bine de tot.
E un furtun de cauciuc imbracat in ceva textil. Unul din capete se afla in preajma vasului de expansiune al radiatorului (cum se vede in imagine), celalalt capat nu stiu unde merge ca nu-l vad.
Stiti cumva ce este, ce rol are si ce trece prin el? Sau daca se poate schimba usor?
Masina: e46, 2001 nfl, 320d, 136cp
este un furtun de vacum care actioneaza grila de la radiator, il poti cumpara de la piese auto(se gaseste la metru)
Asta inseamna ca nu curge nimic prin el, nici un lichid?
nu curge nimic, prin el circula doar aer. Asa cum zicea si kddy el actioneaza clapetele de pe grila de la radiator, le inchide si deschide. Demonteaza cele 2 capace de la motor si vezi unde e celalalt capat, masoara-l si cumparati altul si inlocuieste-l.
Multumesc mult baieti. Cred ca m-am lamurit :twoup:
Salut baieti...
Si eu am o problema cu furtunul respectiv... Dar pe mine ma deranjeaza ca nu se inchid clapetele la pornire. Furtunul nu este spart dar supapa aia in care intra cred ca nu mai functioneaza. Daca suflu in el prin supapa aia se aude cum iese aer. Dar din cate am vazut sistemul este invers nu sufla aer si trage aer. Ma puteti lamuri cum lucreaza acea supapa?
multumesc
Salut baieti...
multumesc
Pai trage aer cu ajutorul unui furtun. sfat: daca stii cum se trage vin/tuica din damigeana, fa la fel :twoup: si vezi daca acele clapete se inchid (daca nu ma insel, ele stau deschise fara vacuum)
acea supapa de care zici tu se numeste capsula vacuumatica. Ea preia vacuumul de pe furtun si trage/impinge tija (nu mai retin exact cum e sistemul) la care sunt cuplate toate clapetele.
Salut baieti...
multumesc
clapetele se inchid cand trag aer... problema la mine cred ca este vacuumatica deoarece cand suflu in furtun iese aer prin ea. Este normal?
Este cumva actionata electric? ca am vazut ca intra si o mufa in ea.
Nu cred ca este normal sa iasa aer prin ea cand sufli, de-aia e capsula, sa fie perfect inchisa.
capatul celalalt al furtunului intra intr-o electrovalva, deci este si actionata electric.
IulianC stai putin ca nu am inteles eu prima oara... Chestia aia de metal care cred ca se numeste vacuumatica este cea de langa clapete?
Chestia aia este ok... daca scot furtunul din ea si suflu in el se aude in electovalva ca iese aer afara. Acum intrebare este normal ca prin electovalva sa iasa aer? banuesc ca electovalva aia are rol si de aerisitor cumva ca altfel ar trage aer pana ar ceda vacuumatica(chestia aia de metal de langa clapete). Sper ca am scris corect ordinea.
Despre electrovalva nu stiu ce sa zic....daca e normal sau nu sa iasa aer prin ea cand sufli....
